Dabar yra 2026-10-12- 19:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 797 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 54  Kitas
 Pranešimo tema: Ar yra, ir kokios jei yra,
StandartinėParašytas: 2013-02-18- 13:56
Ar yra, ir kokios jei yra, nuomonės apie CATRAHONE Diamond Power Knife Sharpener?
Kampas - 34°, virtuviniams ir bendros paskirties peiliamas labai ok manyčiau (nenukrypstant į plienų tipus).
Arba gal apskritai nuomonė apie elektrinius deimantinius paprastus gąlastuvus su keliais rupumų žingsniais.
 Pranešimo tema: Loptar rašė: Arba gal
StandartinėParašytas: 2013-02-18- 15:52
Pranešimai: 10819
Apie tai jau buvo rašyta, bet pasikartosiu, kad tokio tipo galąstuvai duoda vidutinišką rezultatą, nes abrazyvų gradacija žema ir ribota, abrazyvo judėjimo kryptis yra išilgai ašmenų kas taip pat nėra gerai, abrazyvas greitai nusidevi taigi krenta tiek galandimo efektyvumas, tiek ir kokybė.
Bet pvz. nereikliai namų šeimininkei virtuviniams peiliams greitai pasigaląsti tokio tipo galąstuvai visai tinkami. Tam jie ir skirti. :)
StandartinėParašytas: 2013-02-19- 1:22
Linas teisingai pastebėjo, gamintojų gradacijos pagal spalvas nesutampa.
Dialux Polishing Compounds
Premium polishing compounds imported from Europe. Made from select abrasive grades uniformly blended and manufactured under the strictest quality controls. Adhere exceptionally well to buffs, brushes and felts, so very little is needed which helps reduce cleanup and save time.
Individually packaged in color-coded cardboard boxes for cleaner handling. Each box measures 3-5/8"L x 1-1/8"W x 1"H and weighs approximately 4 ounces.
White - Bright polishing of silver.
Blue - All-purpose compound for all types of metal.
Gray - Fine polishing of stainless steel.
Yellow - For bright high polish of soft metals such as brass, bronze and copper.
Black - For final polishing of silver
Red - The brightest shine for yellow gold. Also produces a brilliant shine on silver.
Green - Recommended for bright polishing of hard alloys such as platinum, white gold, chrome, chrome cobalt and stainless steel.
Gal kam teko Dialux palyginti su šitom?
http://www.dlttrading.com/bark-river-compound-3.html
 Pranešimo tema: Pagal kainą tai turėtu
StandartinėParašytas: 2013-02-19- 1:26
Pagal kainą tai turėtu stebūklas kažkos būti :-/
 Pranešimo tema: Čia visi trys gabalai tiek
StandartinėParašytas: 2013-02-19- 1:46
Čia visi trys gabalai tiek kainuoja.
 Pranešimo tema: Sveiki, Kuo poliruojat
StandartinėParašytas: 2013-02-19- 11:12
Kuo poliruojat peilius? Kur įsigyt ir pan.
Ir ar po "Work Sharp Knife and Tool Sharpener" galandinimo poliravimas reikalingas?
Kas naudojasi šiuo įrankiu, pora komentarų brūkštelkit jei nesunku.
Ačiū
StandartinėParašytas: 2013-02-19- 11:58
Poliravimas reikalingas pagal poreikius. :) Gali poliruot odinio diržo bei pastų pagalba. Temos pradžioje pasiskaityk.
 Pranešimo tema: AD rašė: Sveiki, Kuo
StandartinėParašytas: 2013-02-19- 12:32
Ačiū
Ne, nereikalingas.
 Pranešimo tema: Sveiki. Gal atsiras kas
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 0:00
Užsiregistravo: 2013-01-28- 19:57
Pranešimai: 23
Miestas: Eišiškės
Sveiki. Gal atsiras kas pasidalins patirtimi?
1. Kokio rupumo galandimo akmenis geriausia naudoti galandant (58-60 hrc kietumo carbon steel plieno) skandi arba plokščiai nusklembtus ašmenis? Ašmenys nėra sudrožti ar damušti, tiesiog po trumpo naudojimo atšipo.
Esu nusižiūrėjęs štai tokius akmenukus:
http://www.peiliai.lt/katalogas/index.p ... cts_id=524
ir štai šitą:
http://www.peiliai.lt/katalogas/index.p ... cts_id=284
Ką manote apie šituos kitaiskus akmenis? Ar tinkami jie galąsti carbon steelą?
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 0:43
Pranešimai: 10819
aldosas rašė:
Galandimui tinka ir raudono molio plyta. O tokie akmenys juo labiau. ;)
Kokiu rupumu užbaigti galandimą - priklauso nuo to, kam dažniau bus naudojamas peilis: statybos darbams, virtuvėje, iškyloje ar medžio drožybai?
Nes visiems atvejams bendros taisyklės - nėra. Gali būti tik vienoks ar kitoks kompromisas.
 Pranešimo tema: Galasiu mora ir hultaforsa.
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 13:26
Pranešimai: 23
Miestas: Eišiškės
Galasiu mora ir hultaforsa. Daugiausia naudoju medžiui, plastmasei, plastikiniams vamzdeliams. Laidu nepjaustau. Gal užteks 600 rupumo, nes su 3000 jau gaunasi poliravimas? Ar gerai supratau?
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 13:36
Pats moroms naudoju paprastą
http://www.mediajet.pl/pl/p/Diamentowa- ... 1051D/1189
per akis užtenka.
 Pranešimo tema: Loki, su tokiu galąstuvu
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 16:03
Pranešimai: 23
Miestas: Eišiškės
Loki, su tokiu galąstuvu turbūt geriau galąsti kai jau turi šiokių tokių įgūdžiu. Pradedančiajam turbūt geriau galandimo akmuo, kurį gali pasidėti ant stalo ir abiem rankomis laikyti peilį, kad geriau pagauti tinkamą kampą.
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 16:24
aldosas rašė:
Tada investuok į ateitį ir pirk Trianglą. Vis vien pravers :)
 Pranešimo tema: loki rašė: aldosas rašė:
StandartinėParašytas: 2013-02-25- 17:03
Pranešimai: 10819
aldosas rašė:
Jeigu tenka galąsti Moras ar kitokius peilius su skandi nuolydžiais, iš Trianglo privalumų mažai naudos, nes kampai netinka. Todėl skandi tenka galąsti pasidėjus Trianglo akmenis ant laikiklio horizontaliai, t.y. kaip ir su paprastu akmeniu.
O dėl lengvesnio galandimo kampo išlaikymo, tai yra ir kitas būdas, kur peilis dedamas kampu ant atramos ašmenimis į viršų ir braukiama galąstuvu kampą kontroliuojant vizualiai pagal ašmenų plokštumos atspindžius. Panašiai kaip su Apex tipo sistemomis, tik be kampo laikiklio.
Taigi skandi galandimui pradedantiesiems rekomenduočiau rinkinį Taidea T1102D.
Igudus išlaikyti norimą galandimo kampą, tokiu būdu galima galąsti ir kitus peilius su siauresnėmis ašmenų plokštumomis.
