Dabar yra 2026-10-12- 18:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 797 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 54  Kitas
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 22:09
Kiek brūkštelėjimu? Nežinau, nes niekada neskaičiavau. Tai priklauso nuo pastos, odos, prispaudimo lygio ir konkretaus plieno savybių. Išsiaiškinsi ir suprasi kai pats pabandysi.
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 7:24
To labiausiai ir bijojau ;( O kiek brūkštelėjimų daug maž daryti po sharp maker'io ? Tikslaus atsakymo nesitykiu, bet apie 20 kiekvienai geležtės pusei, 50, 100 ? ar kaip tik <20 ?
Aš pastą užtepęs ant 3-4mm storio minkštokos odos. Gabalas maždaug 100x5cm. Pastebėjau kad jei lengavai paspaudi - 2 kartai kiekvienai pusei, paskui kuo toliau tuo peilis pjauna blogiau.
Beje, jei žiūrėsim ką parašė Pyfpafas, tai juoda tik užbaigimui, neįsivaizduoju kaip su ja nuimsi užvartą :D Mėlyna nuo baltos irgi stipriai skiriasi, su balta darbas vyksta bent 3x greičiau, o rezultato skirtumų neįžiūrėjau.
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 12:54
Pamėginau žalia pasta(velnias žino kokio rupumo) patrintą šlifavimo popierių. 2000 rupumo. Kolkas atrodo neblogai - ir plaukus skuta ir susuktą džinsų klešnę perpjauna. Prieštai buvau su tokiu popieriumiu nugalandęs taip kad, kad plaukai atšokinėja, bet džinsų klešnė gal per 3-4 kartus nupjauni.
 Pranešimo tema: Linuks rašė: Aš pastą
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 13:08
Tam yra kelios galimos priežastys, kurias eliminavus, tokios problemos neiškyla. Per stipriai spaudi, oda per minkšta (o jeigu dar ir storoka) arba netinkamai laikai/brauki.
Kitas dalyas - plienas. Jeigu tai kas nors iš "minštesnių", kaip Aus8, tai poliravimo technika reikalinga kiek kitokia, negu tarkim S30V. Į tai irgi reikia atsižvelgt. Žinoma, dėl to, ar Aus8 iš viso vera poliruot galima ginčytis.
O jeigu nežiūrėsim, tai priklauso nuo konkretaus gamintojų pastų. Man tas aprašymas šiek tiek keistokas :> Kuri yra kuri, galutinai paaikšės kai Ugnius jas pats išbandys.
Kas dėl melynos pastos, tai pradiniam plieno poliravimui jinai nėra tinkama. Nebent užbaigimui. Jos paskirtis labiau orientuota į plastikų ir plonų gaminių apdirbimą.
 Pranešimo tema: Turiu namie sąną rusišką
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 13:59
Turiu namie sąną rusišką rinkinuką su instrukcija. Ten rašo:
Pasta balta, juoda, rožinė ir ruda. Esant grubiems pažeidimams naudoti rudą arba rožinę. O galutinis apdirbimas vykdomas juoda arba balta pastomis. Nerekomenduojama poliruoti nikeliuotų ir chromuotų paviršių.
 Pranešimo tema: Geriausias variantas
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 15:31
Geriausias variantas išbandyti ir bus aišku, kas kur tinka.
 Pranešimo tema: Dėl rusiškų pastų nieko
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 15:33
Dėl rusiškų pastų nieko konkretaus papasakot negaliu (apart Goi).
Matai, nėra aiškiai nustatyta kas yra grubus pažeidimas, o kas yra aukšto laipsnio poliravimas.
Su agresyvia pasta apdirbtas paviršius gali atrodyt kaip veidrodinis, kol nepamatai rezultato, kurį suteikia galutiniam apdirbimui skirtos pastos. Tai, tam tikra prasme yra subjektyvu, todėl temoje kalbėdami apie tą patį dalyką mes galim jį įsivaizduot labai skirtingai. Geriau pačiam bandyt ir tada žiūrėt kas geriausiai tinka konkrečiai užduočiai.
 Pranešimo tema: Silkinas rašė: Geriausias
StandartinėParašytas: 2012-05-03- 15:50
Faktas. Praktika yra praktika. Patarimai nepadės, spausti, nespausti ir t.t.
StandartinėParašytas: 2012-05-19- 0:18
Pranešimai: 172
gal kam teko išbandyti Lansky Turn Box ( http://www.blockpost.lt/lansky-lansky-g ... -1347.html )? Ar verta tokį virtuvėje apgyvendinti? :)
StandartinėParašytas: 2012-05-19- 1:48
jhonis rašė:
Ir taip, ir ne. :D Sistema patogi tuo, kad palyginti lengvai išlaikomas pastovus galandimo kampas. Tačiau dėl trumpų galąstuvo strypų ji pasiteisina tik neilgiems peiliams. Braukiant pvz. 19-25 cm ilgio geležte, judesys bus ne tiek žemyn, kiek į save ir abrazyvas sąlyčio taške atitinkamai judės išilgai ašmenų, kas nėra gerai.
Tuo atžvilgiu geriau 25-30 cm keraminis brukštas.
StandartinėParašytas: 2012-05-19- 6:56
Pranešimai: 181
Šalis: UK
Miestas: Bristol
Aš irgi galąstuvą renkuosi. Kogero pirksiu "sistemėlę". Tai iškilo klausimas: geriau platesni akmenys ( http://www.dmtsharp.com/sharpeners/guid ... igner-kits ), ar siauresni ( http://lansky.com/index.php/products/pr ... al-system/ )? Vienintelis minusas, kurį sugalvoju, kad platesni nelabai tiktų įgaubtiems ašmenims. Ar šis trūkumas įsivaizduojamas? Labai laukiu įvairių nuomonių.
StandartinėParašytas: 2012-05-19- 13:40
Pranešimai: 172
jhonis rašė:
ilgiausias kol kas virtuvėje 18cm visi kiti iki 15cm, tai manau surizikuosiu :)
 Pranešimo tema: Sowulo rašė: Vienintelis
StandartinėParašytas: 2012-05-19- 14:26
Sowulo rašė:
Teoriškai, taip - kuo platesnis galąstuvas ir kuo labiau lenkta ašmenų linija, tuo mažesnis jų sąlytis. Galandimui tai netrukdo, tik akmenys dėvisi netolygiai.
Abiejų paminėtų galąstuvų akmenys nėra labai platūs, tad praktiškai skirtumo nesijaus.
 Pranešimo tema: Klausimas: Spyderco Traingle
StandartinėParašytas: 2012-06-23- 9:18
Klausimas: Spyderco Traingle turi 30 ir 40 laipsnių kampus galandimui, ar tai suminiai kampai (ta prasme 15+15=30 ir 20+20=40)?
Tiesiog išsirutuliojo diskusija, o matlankio kaip tyčia neturiu pamatuoti.
Logiškai mąstant tai turėtų būti suminis, nes kitu atveju 40+40 gausis 80 laipsnių kampas *head*
 Pranešimo tema: Logiskai mastant galima
StandartinėParašytas: 2012-06-23- 10:34
Logiskai mastant galima logiskai ir pamatuoti :-D
ir be matlankio *taip*
