Dabar yra 2026-10-12- 19:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 797 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 54  Kitas
StandartinėParašytas: 2012-05-01- 12:18
Aš imčiau tik žalią, mėlyna pamėginau ir niekada daugiau nenaudojau :D
StandartinėParašytas: 2012-05-01- 13:47
Tai jei žiūrėti iš dialux reikėtu imti žalią ir mėlyną ? Pradžioj naudoti žalią, o "damušimui" mėlyną ?
Jeigu tau reikia tik nupoliruot ašmenis - užteks žalios. Jeigu reikės šalint užvartas ir smulkius defektus, vien žalios gali neužtekt. Kaip ten bebūtų, pradėk būtent nuo jos.
Apie pastas:
http://finishing2007.narod.ru/7.htm
http://talks.guns.ru/forum_light_messag ... 32439.html
Pastų spalva paprastai priklauso nuo jose panaudoto abrazyvo (geležies oksidas, chromo oksidas ir t.t.), tačiau kokio smulkumo tas abrazyvas bus - priklauso nuo konkretaus gamintojo. Todėl ir siūlau pastas pirkt to paties gamintojo, pagal jų pačių pateiktą gradaciją.
Kitas dalykas - kai kurios pastos skirtos ne metalo, o kitų medžiagų poliravimui, todėl nepriklausomai nuo jų deklaruojamo abrazyvumo - galandant peilius iš jų gali būt nedaug naudos.
 Pranešimo tema: Dekui Tuomet pradziai
StandartinėParašytas: 2012-05-01- 14:53
Dekui :) Tuomet pradziai ieskosiu zalios, turiu pazystama juvelyra, gal pavyks gauti ir baltos. Tuomet reiketu praderi su zalia o baigti balta, nes jinai "svelnesne" ar vel ne taip supratau kazka :/ Ar pilnai pakaktu ir jaustusi skirtumas po standartinio sharp maker'io panaudojus stropa su zalia dialux pasta ? :)
StandartinėParašytas: 2012-05-01- 14:58
Pradėt balta, baigt žalia. Su sąlyga, kad jų gamintojas nepridarė nesąmonių :)
Galų gale naudodamas matysi, kuri yra švelnesnė. Taip ir susiorientuosi.
Kas dėl skirtumo, tai jeigu neužapvalinsi ašmenų, tai jis, be abejo, jausis. Jeigu užapvalinsi ("numuilinsi") tada skirtumas irgi jausis, tik peilis pjaus prasčiau :D
 Pranešimo tema: Po baltos ultra fine
StandartinėParašytas: 2012-05-01- 14:59
Po baltos ultra fine keramikos nereikia jokių pastų. Mažiau suk plaučius.
 Pranešimo tema: Linas teisingai pastebėjo,
StandartinėParašytas: 2012-05-01- 15:28
Linas teisingai pastebėjo, gamintojų gradacijos pagal spalvas nesutampa.
Dialux Polishing Compounds
Premium polishing compounds imported from Europe. Made from select abrasive grades uniformly blended and manufactured under the strictest quality controls. Adhere exceptionally well to buffs, brushes and felts, so very little is needed which helps reduce cleanup and save time.
Individually packaged in color-coded cardboard boxes for cleaner handling. Each box measures 3-5/8"L x 1-1/8"W x 1"H and weighs approximately 4 ounces.
White - Bright polishing of silver.
Blue - All-purpose compound for all types of metal.
Gray - Fine polishing of stainless steel.
Yellow - For bright high polish of soft metals such as brass, bronze and copper.
Black - For final polishing of silver
Red - The brightest shine for yellow gold. Also produces a brilliant shine on silver.
Green - Recommended for bright polishing of hard alloys such as platinum, white gold, chrome, chrome cobalt and stainless steel.
 Pranešimo tema: Uzsisakiau Lansky rinkini.
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 13:15
Užsiregistravo: 2012-03-16- 11:00
Pranešimai: 6
Miestas: Mažeikiai
Uzsisakiau Lansky rinkini. Atvaziavo su tokiu navatnu strypeliu su is galu uzdetais plastmasiniais kamstukais is kuriu vienas su grandinele. Nei instrukcijoj nei gamintojo puslapy jokio aprasymo nerandu. Kas per daiktas? Kaip ji naudot?
 Pranešimo tema: Kišeninis galastuvėlis
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 15:42
Pranešimai: 108
Kišeninis galastuvėlis paaštrinimui lauko sąlygomis. Grandinėlė prisegimui pvz prie raktų.
 Pranešimo tema: radau parduotuvę, kur
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 20:35
radau parduotuvę, kur prekiauja dialux pastomis, turi juodą, žalią ir žydra. Balta atsiras po poros savaičių, bet pagal gamintojo aprašymus žydra nuo baltos praktiškai niekuo nesiskiria:
Balta - skirta baltiems metalams. Rezultatas labai blizgus paviršius.
Žydra - skirta dirbti su visais metalais. Rezultatas - labai blizgus paviršius.
Tai kokias imti ? Juoda kaip suprantu tiktu užvartom šalinti ? O kokią paskui žalią ar iškarto žydrą ? :)
 Pranešimo tema: "Labai blizgus paviršius"
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 20:50
"Labai blizgus paviršius" ganėtinai nekonkretu :D
Pradžiai imk juodą ir žalią. Paskui žiūrėsi ar reikia kitokių.
 Pranešimo tema: Katinas rašė:
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 21:16
Dėkui taip ir darysiu :)
O pradėti 'brūžit" su juoda, paskui tęsti su žalia ? :P
 Pranešimo tema: Ugnius rašė: O pradėti
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 21:20
Su ta, kurios abrazyvumas tuo metu labiausiai atitinka poreikius :D
Jeigu nuo pradžių, tada pirma juoda, tada žalia.
 Pranešimo tema: Dabar dar toks durnas
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 21:28
Dabar dar toks durnas klausimas, kaip žinoti, kada jau užtenka naudoti juodą ir reik pereiti prie žalios, ir kada jau sustoti išviso ? Žinau, kad nereikia smarkiai spausti, bet gal dar kažką galėtumėte patarti ? Nes pirmą kartą tokiomis technologijomis naudosiuosi :/ Ar užtenka po keletą kartų brūkštelti ant kiekvienos pastos, ar reikia ilgiau padirbėti ?
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 21:33
Tatai suprasi tik kurį laiką pasinaudojęs. Svarbiausia nebrauk per stačiu kampu, nes užapvalinsi ašmenis.
Laikas nuo laiko vis išbandyk aštrumą ir pagal tai orientuokis.
 Pranešimo tema: To labiausiai ir bijojau ;(
StandartinėParašytas: 2012-05-02- 21:41
To labiausiai ir bijojau ;( O kiek brūkštelėjimų daug maž daryti po sharp maker'io ? Tikslaus atsakymo nesitykiu, bet apie 20 kiekvienai geležtės pusei, 50, 100 ? ar kaip tik <20 ?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių
