Dabar yra 2026-11-25- 0:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 274 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Kitas
StandartinėParašytas: 2019-11-08- 11:54
Skambina vakar žmogus, klausia: ar gali padaryti peilį iš volframo? :)
sakau kam to reikia? Nu kad ilgai galąst nereiktų, draugas turi, zjb....
- Gal iš volframo karbido?
- Ne, iš gryno volframo, nes peilis laaabai sunkus :D
:D Koks skirtumas ar iš gryno volframo ar iš karbido - vis tiek sutrūks stuktelėjus stipriau :D :D :D
StandartinėParašytas: 2019-11-08- 12:06
Tai kad grynas volframas - minkštas :)
O iš karbido peilius kažkas gamina ir sėkmingai pardavinėja. Neaišku ant kiek tai gerai, bet gal ir laiko panašiai kaip keramika.
StandartinėParašytas: 2019-11-08- 13:07
Pranešimai: 1416
:/ tai sakyk jam kad iš Osmio bus dar sunkenis peilis :E
StandartinėParašytas: 2019-11-08- 15:00
Norėtum :D Grynas volframas kietas ir labai trapus - turiu strypelių (beje ir tau galiu pafundyt), - neatsargiai linktelėjus sutrupa kaip stiklas į kelia dalis. :) Na tai taip ir turi laikyti - kaip keramika, bet ir saugoti analogiškai reikia, plius galąsti tik ant deimanto išeis.
StandartinėParašytas: 2019-11-08- 17:02
Grynas volframas yra minkštas, su priemaišomis tampa kietas ir trapus
Iš čia: https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Volframas
StandartinėParašytas: 2019-11-08- 23:07
Na sakau ne iš wiki, o tai ką pats čiupinau. Turėjau 99,98% grynumo volframo, - jis rėžia 56Hrc plieną ir trapus kaip keramika. Galbūt chemiškai grynas laboratorinis volframas 99,999% ir yra kažkiek plastiškas bet tai yra ne natūraliomis sąlygomis t.y. prie tam tikrų temperatūrų.
https://respect-kovka.com/k-kakoy-grupp ... a-volfram/
StandartinėParašytas: 2019-11-09- 21:18
Pranešimai: 218
Tas straipsnis darkart įrodo kad volframas minkštas,tačiau kaip priemaiša lydinyje plieno savybes keičia.Trupa tik volframo karbidas,kas
realiai tas pats volframas tik kitos buklės( vanduo,ledas,garai).
StandartinėParašytas: 2019-11-09- 21:53
Bliamba teoretikai ar jūs jį empiriškai apdirbinėjot? Aš tai taip, o jūs vis bl teoriją stumiat.
"Обработка вольфрама производится при температурах около полутора тысяч градусов. При таком нагреве металл становится очень пластичным и допускает ковку, штамповку."
Kur pas jus bl kambario temperatūra 1500°C? Patys galit nusipirkti suvirintojų parduotuvėje volframo elektrodą markiruotą žalia spalva = 99,98% grynumo volframas, ir pabandykit jūs jį bl pakalti ar palenkti, teoretikai...minkštas my ass... :D
https://www.tungstengrinder.co.uk/produ ... -green-wt/
StandartinėParašytas: 2019-11-10- 2:05
Diskutuojate naudodami skirtingus terminus - nesutarsit. ;)
Kalbant apie medžiagos mechanines savybes "trapumo" priešingybė yra "plastiškumas", o "minkštumo" - "kietumas".
Volframo "trapumas/plastiškumas" kaip ir "minkštumas/kietumas" gali būti skirtingi ir priklauso nuo:
1. priemaišų;
2. sandaros.
Chemiškai grynas volframas (99,99%) yra trapus tik prie minusinės temperatūros (kambario temperatūroje plastiškas), o jo kietumas yra 7,5 pagal Moso skalę. Tokio kietumo medžiagos aš nepavadinčiau minkšta, nes pvz. tokio pačio kietumo yra kvarcinis stiklas, bet jeigu lyginsim pagal Mosą - tai volframas ~10 kartų minkštesnis už deimantą. Gal todėl Wiki parašė, kad jis minkštas. :/
Techniškai grynas volframas gali turėti priemaišų, bet specifikacijose vis viena vadinamas "grynas". Tačiau net ir minimalios priemaišos labai stipriai keičia volframo mechanines savybes. Pvz. 0,05% anglies priemaišų trapumo ribą pakelia iki 400*C ir kambario temperatūroje toks volframas tampa trapus.
Taigi žali (WP) volframo elektrodai (99,50%) yra "gryni" tik technine prasme. Todėl natūralu, kad kambario temperatūroje jie trapūs. ;)
Kitas faktorius, įtakojantis volframo ruošinių/gaminių mechanines savybes, yra volframo sandara, kuri priklauso nuo ruošinio/gaminio apdirbimo. Čia daug variantų. Praktiniu požiūriu verta žinoti tai, kad lietas ir rekristalizuotas volframas bus trapesnis, tikslingai performuotas kalimu - plastiškesnis. Todėl peilį iš volframo nukalti galima, bet kambario temperatūroje jis vis viena bus trapus. 8(
Volframo karbidas gaminamas milteliniu būdu: iš pradžių volframo milteliai karbidizuojami (prisotinami anglies), o po to sukepami su legiruojančiais (kaip taisyklė didinančiais plastiškumą) priedais. Toks kietlydinis yra kietas ir pakankamai stiprus, bet kad iš tokio kas gamintų peilius man dar neteko girdėti. :no:
StandartinėParašytas: 2019-11-10- 8:02
Dėkui Vladai už paaiškinimus!
Iš karbido peilius gamina šitie https://usa.sandrinknives.com
StandartinėParašytas: 2019-11-10- 8:56
Titanas tyliai ruko kampe...
StandartinėParašytas: 2019-11-10- 14:05
Ačiū Vladai! Puikiai paaškinai, kad volframas kietas kaip velnias
StandartinėParašytas: 2019-11-10- 15:23
Dėkui. +1
StandartinėParašytas: 2022-06-17- 18:53
Internetuose plinta naujas folkloras: "kultūringi galąstojai" su "teisingais galandimo būdais". O visi kiti galąstojai jiems "nekultūringi peilių gadintojai". :warrior:
StandartinėParašytas: 2022-06-17- 19:19
šiek tiek per daug išsipūtė EGO.
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 4 svečių
