Dabar yra 2026-10-12- 17:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Titanas
StandartinėParašytas: 2012-03-13- 18:38
Šiandien metalo supirktuvėj užtikau titano, gal kam reikia. Kaina kilogramas 30 Lt. Titanas strypais panašiai 35 ir 16 mm. diametro, maždaug 2 m. ilgio.
 Pranešimo tema: Titano lydinio reikia
StandartinėParašytas: 2012-03-13- 21:43
Pranešimai: 407
Titano lydinio reikia Ti6Al4V, bet ne strypais, o lakšto.
 Pranešimo tema: Na koks ten lydinys aš
StandartinėParašytas: 2012-03-13- 22:15
Na koks ten lydinys aš nežinau, bet tikrai ne šitas, geležies kiek atsimenu daugiau rodė.
 Pranešimo tema: Taip, titano strypų bėda
StandartinėParašytas: 2012-03-13- 23:22
Taip, titano strypų bėda tame, kad jie strypai :D Jų visada buvo galima nusipirkti keliose metalo supirktuvėse ir Lytragroje, bet labai jau neinami diametrai peilininkystei - per stambūs kaip sakant :) Geriau pasakyk, kur gauti titano strypelių 4-5-6 ir 8 mm už panašią kilogramo kainą :D arba plokštės 8 - 10 mm.
Tau Kęstuti gal ir bepigu - pasikaitinti žaizdre gali ir išsiploti ant pneumo-kūjo, o ka kitiems 'bėdžiams' daryti... :D
Ti6Al4V lydynys vienas populiariausių pardavime, jame geležies gali būti ne daugiau 0,25%. Peilininkystei aš net manau geresnis būtų CP (chemicaly pure, Grade 1-4) nes lengviau apdirbamas.
Apskritai geležis titano lydynyje yra reta - pagal ASTM tik vienas tikslinis titano lydynys turi 1,5% geležies ir jis sukurtas 1990m. karo pramonei - plokštelėms dedamoms į neperšaunamąją liemenę.
 Pranešimo tema: GAdas rašė: Apskritai
StandartinėParašytas: 2012-10-30- 21:32
Na nežinau, kaip ten su tais lydiniais yra, bet vakar nupirkau kažkokį keistą titaninį ,,objektą " kurio sudėtis 94 su trupučiu procentai titano 2 su trupučiu geležis ir 2 su trupučiu vanadis. ,,Objektas" atrodo, kaip pusiau perpjautas kamuolys, kurio sienelės storis apie 12 mm., o skersmuo apie 40 cm. Mano supratimu, tas daiktas atklydęs iš kokio sovietinio karinio dalinio, kitą savaitę įmesiu foto, gal kas atspėsit ką aš čia per velnią aptikau :-/
 Pranešimo tema: Jei kas užmatysit titano
StandartinėParašytas: 2012-10-30- 21:59
Jei kas užmatysit titano lakšto 5-6mm, duokit žinoti ;)
Kaune skupkeje yra 4mm, bet lakstas palenktas maždaug 2kg tektų išmesti....
StandartinėParašytas: 2012-10-30- 22:30
O nuvežti pas kokį kalvį su presu ir išlyginti neitų?
 Pranešimo tema: Ten tokia automobilio
StandartinėParašytas: 2012-10-31- 9:12
Ten tokia automobilio variklio apsauga, 1/3 palenkta, ir visokiu skyluciu pridaryt. Iš bėdos butų galima pirkti, ir ta lenkimo vietą atpjovus, 90% panadoti. Bet čia ir kiekis didokas (bus kokie 6-9kg x 48lt/kg) ir pjovimo nemažai, o ir storesnio norėtūsi :-)
 Pranešimo tema: Linuks rašė: Ten tokia
StandartinėParašytas: 2012-10-31- 10:13
Nu jo, matyt per daug 'vaznios' ir pinigų išmetimas gaunasi. Off top - kaži kokia ten mašina, kad jos variklio gaubtas 4 mm. iš titano pagamintas :)
 Pranešimo tema: Matyt džips čia daryta
StandartinėParašytas: 2012-10-31- 11:30
Matyt džips :-) čia daryta variklio dugno apsauga.
 Pranešimo tema: Kestutis ply rašė: GAdas
StandartinėParašytas: 2012-10-31- 13:21
Kęstuti, jei turi galimybę iš kur nors gauti dozimetrą, būtų gerai, kad tu patikrintum tą titaninį "rutulį', atkeliavusį iš kažkokio "sovietinio karinio dalinio"... Žinok, tikrai nepakenktų ;)
 Pranešimo tema: Broliukas šiandien atvežė
StandartinėParašytas: 2012-12-09- 16:26
Broliukas šiandien atvežė nupirkęs lapą titano :)
Markė lygtai Bt1-0
Gal kas dar ką įžiūrėsit
Storis 3mm. lapas 1000x700mm man atrodo daaaaug gardų išeis :D
 Pranešimo tema: Sveiki gal kasnors žinote
StandartinėParašytas: 2013-11-10- 18:52
Užsiregistravo: 2011-04-22- 1:04
Pranešimai: 82
Sveiki gal kasnors žinote kur Vilniuje galima nusipirkti titano strypo 30mm skersmens ?
 Pranešimo tema: SalmaS rašė: Sveiki gal
StandartinėParašytas: 2013-11-10- 22:36
SalmaS rašė:
Ir kas čia visiems su tuo 30 mm., titanu pasidarė? Kodėl būtent 30 mm., strypas staiga tapo tokia paklausia preke? :-/
 Pranešimo tema: na is tokio patogu butu
StandartinėParašytas: 2013-11-10- 22:44
Pranešimai: 82
na is tokio patogu butu issikalti plokstele 6-5mm strorio 45 plocio ? :)
Tiesiog tinka . tai tiek :) geriau pasakykite kur gauti :)
