Dabar yra 2026-10-12- 18:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 116 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Dėl plienų įsigijimo
StandartinėParašytas: 2014-12-10- 23:13
Deja Kestuti apvalus strypas man netinka,kalvyste as neturiu galimybes uzsiimti,lieka tik lakstai arba juostos.Nezinant konkreciai laksto dydzio(gali buti gan didelis ir kaip pats rasei nelabai patempsime kainos)lieka apsistoti ties juostom.Manau reiketu pasiskambinti atstovams ir susizinoti konkreciai,nes mes kolkas tik speliojam.Ta padaryti as galiu,bet man tada reikia zinoti konkreciai kam kokios markes plieno reikia.Ka manai?
StandartinėParašytas: 2014-12-10- 23:30
Tai nėra prasmės skambinti, pasižiūrėkit koks plienas ir kokia forma, kam reikalingas. Visus duomenis rasit čia: http://www.uddeholm.com/Stockstandardtooling.htm Rašykit kas ir ko norėtų, o paskui žiūrėsim kas gaunasi :D
StandartinėParašytas: 2014-12-10- 23:45
Susizinoti kaina manau yra reikalinga,nes nuo to gali priklausyti kiekvieno is musu uzsakymo dydis.O del lakstu nepjaustymo tai nezinau,ju tinklapi paslaugu skiltyje yra nurodyta pjaustymo paslauga.Zozdziu ryt susizinosiu daugiau.
StandartinėParašytas: 2014-12-14- 1:34
Pranešimai: 205
be groupe tikrai pjausto lakstus, bet tik viena krastine ir tai nera standartiniu lakstu. Reik siust uzklausima, ka turi ir rinktis is to kas yra sandelyje ir ne pora savaiciu, nes asortimentas keiciasi. Reikia dar, kad visiem tiktu tas pats storis. Storiu standartai keistoki 4.56 mm 3.78 mm einamiausi manau. Kaina 120 lt/kg + PVM + transportas jai jo reikia.
StandartinėParašytas: 2014-12-14- 10:23
Pranešimai: 339
Miestas: N.Akmene
Kiek žiūrėjau , daugiausia visi ir daro iš to 3,78mm Elmax. Įdomu kokia savikaina išeitų vienai geležtei ? Pabandžiau pasverti ,sakykim, standartinę geležtę 3,5x30x200mm - apie 120g, tai gal panašus juostos ruošinys kokie 200g ? Tai iš kg apie 5 ruošiniai ?
StandartinėParašytas: 2014-12-14- 12:41
Tai apie ką mes kalbam? Iš kart sakiau pirma sugalvokit kas ko norit/norėtumėt ir kokia forma. Kai jau žinosim kas kam tinka darysim užklausimą ir žinosim kas kiek kainuoja ir kokios galimybės gauti. Tuomet galėsim rinktis ką užsakinėti. Kainos skirtingo plieno - skirtingos: elmax grubiai gali būti 100-130 Lt vanadis 10 nuo100 iki 150 Lt. Sverker 3;21, sleipner kaina apie 30-40 Lt., kilogramas. Kaina priklauso nuo to kas tuo metu yra sandėliuose. Tai kam burtais užsiiminėti. Jei darom bendrą užsakymą, tai neužsiiminėkim saviveiklom o bendrai formuokim užklausimą, iš kurio ir atsirinksim, kas mums reikalinga. Kiek man teko bendrauti, dėl elmax lapo pozicija jų tokia - jei bus mažesnių gabaritų lapas, tai bus, jei ne, tai ne. Kiek suprantu vidutiniškai lapo kaina būna apie 4-5K litų. Šiaip galėtų tiksliau pasakyti, tie kas perka lapais. Kad šiame forume tokių yra žinau iš tų pačių BE group, bet matyt kažkam, čia komercinė paslaptis XD
Pasikartosiu dar kartą: rašykit kas ką domina :write:
Man asmeniškai reikėtų: Elmax apvalaus strypo 20mm., diametro, Vanadis 10 apvalaus strypo 20mm., diametro ir galvoju pabandyčiau Vancron 40 apvalus strypas 18 arba 25,4 mm. kiekiai priklausys nuo pasiūlytos kainos ;)
P.S. vito - geležtės savikaina gaunasi tikrai nebloga, bent jau daug pigiau nei iš brisos siūstis, kokius 3 kartus, tai tikrai :D
StandartinėParašytas: 2014-12-14- 14:24
Pranešimai: 339
Miestas: N.Akmene
Ok ...Tai išeis dvi grupės norinčių , kas gali/nori kalti - apvali medžiaga , kas tik formuoja/atiduoda term.apdirbimui - juostos ...
Man tinka tik juostos, pabandymui kas kaip, užtektų kokių 1,5 -2kg :/ . Po Kęstučio patikslinimo - 2 juostas 3,8X30X1000mm..
Siūlyčiau apsistoti ties Elmax arba RWL34 , nes šituos daugiausia term.apdirba, visi žinome kas :) ...Šiaip ar taip ,manau,kad dauguma ten kreipsis ...
Skaičiuojant ,maždaug pagal kg kainą , lapas turėtų būti apie 28kg ?
Paskutinį kartą redagavo vito 2014-12-15- 12:23. Iš viso redaguota 6 kartus.
StandartinėParašytas: 2014-12-14- 16:34
Man atrodo, tai ką mes užsakinėsime esmės nekeičia, betkokiu atveju galim viską formuoti, kaip bendrą užsakymą. Nors man pilnumoj tinka ir elmax lakštas. Svarbu kiek bus jo norinčių ir kokie kiekiai. Bet jei norinčių tik du, tai man pusės lapo nereikia, geriau imu strypą. Arba bus trys norintys po dešimtadalį lapo, o kas ims likusį ??? Todėl ir sakau, kad rašom kam ir kiek ko reikia, bus aiškus bent jau preliminarus kiekis :D
StandartinėParašytas: 2014-12-14- 21:16
Kad geriau būtų galima įsivaizduoti 3,8mm storio 650 mm pločio ir 1000 mm ilgio lapas sveria plius minus 19,5 kg. Juostelės 3,8x30x1000 mm., svoris apie 900 gramų.
Čia tik informacija palyginimui. O šiaip Elmax'o lapas turėtų būti 65 cm pločio ir ,,koks papuls " ilgio ;)
Paskutinį kartą redagavo Kestutis ply 2014-12-15- 0:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 2014-12-15- 0:03
Pranešimai: 377
As taip pat Elmax 1kg ir RWL 1 kg. Plotis butu gerai ne 30, o 35mm, RWL 40mm
StandartinėParašytas: 2014-12-15- 0:09
O kur jūs pas Uddeholmą tą RWL-34 matot, man niekaip nedašyla :/ Lyg ir visas nuorodas sudėjau kokias tik įmanoma...bet... 8(
Nu gerai, dar kartą įkeliu nuorodą į asortimentą, bandykit paskaityti XD
StandartinėParašytas: 2014-12-15- 9:38
Pranešimai: 339
Miestas: N.Akmene
Na taip , tas RWL 34 ar ne Damasteel AB produktas ... ? http://damasteel.se/products/
StandartinėParašytas: 2014-12-15- 10:12
Pranešimai: 278
Dėl Elmax . Ar gerai suprantu , jog pagal "Uddeholm Elmax SuperClean Stock Standard" tinkamų gatavų juostų nėra ? Tik lakštas 3,8 x650xbelekiek kurį reikėtų padalinti juostomis?
Paskutinį kartą redagavo Sephas 2014-12-15- 10:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 2014-12-15- 15:55
Dabar dar visi primeskit kad juostos ilgis bus ne 1m o 650mm (čia jeigu plienas bus skirtas peiliams o ne kaltams) . Taigi, 650mm ilgio juostos 10mm pločio, svers apie 200g, ir kainuos +-29lt su pvm. 35mm - apie 700g arba +-102lt. Vat ir skaičiuokit kas kiek juostų norėsit. Kitas klausimas, kiek kainuos tas atpjovimas? kiek atsimenu kažkas minėjo 15 ar 20 eu sumą (gal ten buvo jei pjaunama gamykloje)
StandartinėParašytas: 2014-12-15- 16:24
Pranešimai: 339
Miestas: N.Akmene
O tai kas apsiims sureguliuoti tą reikalą :) ? Kad bus papildomų išlaidų tai ir taip aišku , reikia pasiruošti tam ...
Nes jau maždaug norinčių 'ant' 26kg , reikėtų sužinoti kas kaip su galimybėmis pirkti ...Gal plotį karpymui pasirinkti visiems kažkokį standartinį , kad ir pvz 35mm , taip bus lengviau viską pasiskaičiuoti ?
Aš taip įsivaizduoju , žinant galimybes , pasitikslinam kas kiek nori , ' sukraunam' pinigus į vieną krūvą ir laukiam rezultatų , o atsiėmimą organizuojamės individualiai . Kažkas panašiai :/ ?
