Dabar yra 2026-10-12- 0:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 0:18
Kiek žinau, tiesiog, kiek žinau - tokių dydžių tekstolito gabalų gamtoje egzistuoja :D
Egzistuot tai egzistuoja, bet retai pasitaiko. Netiktų kaladėlė suklijuota iš tarkim 5-8 1cm storio tekstolito lakštų?
 Pranešimo tema: Katinas rašė: O.Benderis
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 0:22
Na, aš tau parašiau :) Vat abejoju, ar tiktų. Apkrovos vistik yra tam tikros, kurioms atlaikyt geriau vientisas gabalas :)
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 0:27
Beda tame ir yra, kad va tokio gabalo reiktu.
Bet kodėl būtent tekstolito? :/
Juk tekstolitas, tai armuotas polimeras. O polimerai tekstolitui gaminti naudojami įvairūs, kad ir tas pas bakelitas, epoksidinė derva etc.
Sakyk kam to cilindro reikia, nes panašu, kad pats sau komplikuoji reikalą. ;)
 Pranešimo tema: Parašiau, Vladai
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 0:42
Parašiau, Vladai :)
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 1:51
Parašiau, Vladai :)
Paslaptingumas neišpasakytas :)
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 2:08
Igoris rašė:
Ką padarysi - reikalas pasirodo konfidencialus. :)
Kad nenukryptume nuo temos - trumpai, bet suprantamai apie bakelitą ir jo gamybą (rusų kalba):
Бакелит
Общие сведения
Бакелит - одна из первых и даже в настоящее время (1927 г.) важнейшая нерастворимая искусственная смола для пластических масс. Свое название он подучил по имени изобретателя Вакелянда (Нью-Йорк). Позже последовало открытие целого ряда новых смол с подобным бакелиту ходом производства. Бакелит получают конденсацией фенола с формалином в присутствии щелочных конденсирующих веществ. Бакелит представляет собой твердое смоловидное вещество, которое в различных видах имеет вид целлулоида, янтаря, слоновой кости, эбонита, и во многих отношениях превосходит свойства этих продуктов. Это строго определенное химическое соединение со специальными свойствами, из которых наиболее ценятся в технике его нерастворимость, неплавкость и высокая диэлектрическая способность.
Фенола 50 вес. ч.
Формалина (обычной продажной крепости с содержанием 40% формалина) 30-70 вас. ч.
Нашатырного спирта (с содержанием 10-18% аммиака) 1-10 вес. ч.
Все составные части помещают в сосуд подходящего размера. При достаточном количестве конденсирующего вещества реакция может начаться при обыкновенной температуре, причем происходит разделение смеси на два слоя: на водянистый слой, состоящий из отделившейся воды и растворенных в воде веществ, и маслянистый слой, содержащий начальные конденсационные продукты. Этот начальный продукт конденсации носит название салиретиновой смолы. На практике процесс ведут при нагревании приблизительно в 50-80°.
Во избежание потери летучих составных частей из смеси нагревание производят в закрытом сосуде, снабженном обратно-поставленным холодильником: пары, поднимаясь вверх по охлаждаемой водой трубке, сгущаются в жидкость и стекают обратно в реакционный котел. По мере нагревания вязкость маслянистого слоя увеличивается. Некоторые практикуют отделение воды от начального продукта конденсации, после чего салиретиновую смолу заливают в формы. При нагревании до 120-140° в формах происходит превращение салиретиновой смолы в конечный неплавкий и нерастворимый продукт конденсации. Нет необходимости отделять маслянистую жидкость от водянистого слоя - можно подвергнуть все вместе выпариванию, пока масса не достигнет подходящей для определенной цели консистенции.
Интереснейшим и ценнейшим свойством бакелита является то, что он может быть получен в трех различным видах (в зависимости от степени конденсации). Эти виды известны под названием бакелита "А", бакелита "В" и бакелита "С".
Бакелит "А" - начальный продукт конденсации. При обыкновенной температуре сохраняется в жидком легко подвижном, вязком, тестообразном или твердом виде. Твердый бакелит "А" при нормальной температуре хрупок как канифоль. Растворим в алкоголе, ацетоне, глицерине, феноле и в натровом щелоке, причем смешивается с этими веществами во всех пропорциях. Если осторожно (при слабом нагревании) плавить твердый продукт, то он, охлаждаясь, снова превращается в твердый продукт, при этом сохраняя способность растворяться в перечисленных выше растворителях. Бакелит "А" имеет окраску от бесцветной до желтой. Если нагревать бакелит "А" сильнее, то он переходит в бакелит "В", который является промежуточным продуктом для получения неплавкого и нерастворимого продукта.
Бакелит "В" - при обыкновенных условиях тверд и хрупок, но несколько более прочен, чем твердый бакелит "А". Отличается от бакелита "А" тем, что в указанных выше растворителях не растворяется. В ацетоне, феноле и терпенеоле лишь разбухает. При нагревании не плавится, но сильно размягчается, превращаясь в резиноподобную пластическую массу, которая при охлаждении становится снова твердой и хрупкой. В нагретых формах эта масса находится в пластическом состоянии, при дальнейшем нагревании в определенных условиях она снова твердеет, причем достигает конечной степени конденсации, давая неплавкий и нерастворимый продукт - бакелит "С".
Бакелит "С" - конечный продукт конденсации, неплавкий, нерастворимый во всех растворителях. Если первичный продукт конденсации нагреть до 100°, то произойдет бурная реакция с выделением газообразных продуктов, и получаемый бакелит "С" будет в виде губчатой или пузырчатой массы и, следовательно, для многих технических целей негоден. Поэтому нагревание нужно производить осторожно. Обыкновенно полученный бакелит "А" в твердом виде растирают в порошок и смешивают с соответствующими наполняющими веществами и формуют в обогреваемых гидравлических прессах.
Наполняющими веществами могут служить древесные опилки, слюда, графит, песок, асбест и вообще разные волокнистые материалы, а также ламповая сажа, пигменты, краски, минеральные материалы, пемза и т. п. Наполнители уменьшат усадку бакелита и возможность появления трещин. Особенно ценные свойства приобретают бакелитовые композиции с волокнистыми материалами. Кроме того, волокнистые материалы можно пропитывать жидким бакелитом "А", причем бакелит связывается с ним, а не остается на поверхности их, как это бывает с резиной или целлулоидом, вследствие чего получаются композиции более прочные. Композиции с порошковатыми наполнителями гораздо труднее пропитываются жидким бакелитом и поэтому более хрупки. Наполняющие вещества могут быть прибавлены в количестве от 60 до 80°.
Прессовка происходит в железных формах под гидравлическим прессом, причем температуру форм повышают до 160-180°. Бакелит "А" при тщательном заполнении формы совершенно сцепляется с наполняющими веществами и под действием тепла переходит в бакелит "В". Этот продукт хорошо заполняет форму и перестает быть плавким. Отформованные куски бакелита "В" под действием теплоты можно перевести в бакелит "С". Переход производится без форм. Если нагревание производить в обычных условиях, то в бакелите образуется множество пузырьков. Во избежание образования пузырей, отформованные куски помещают в особый прибор, называемый "бакелизатором", т. е. в автоклав, в котором создается повышенное давление подведением сжатого воздуха или углекислоты. Можно также нагревать бакелитовую массу в герметически закрытом сосуде, в котором давление образуется само собой. Нужно отметить, что не всегда нужен бакелизатор: некоторые сорта бакелита получают при нагревании под атмосферным давлением.
Бакелизируют обычно в течение 2-3 часов при температуре около 160° и давлении около 8 атмосфер. Готовый бакелит в чистом виде (без наполнителей) представляет собой твердую массу (уд. в. 1.25) без запаха, от бесцветного до золотисто-желтого цвета. Смотря по чистоте, т. е. в зависимости от количества и вида наполняющих веществ, бакелит может быть прозрачным белым, цвета слоновой кости и вообще может быть изготовлен любого цвета.
Ноготь на бакелите черты не оставляет. Бакелит плохой проводник тепла, хорошо сопротивляется давлению, трению, толчкам и ударам. По эластичности приближается к целлулоиду. Поддается хорошо обработке на токарном станке. Хороший изолятор, его диэлектрическая постоянная - от 5.6 до 8.85, т. е. выше, чем у гуттаперчи, и так же велика, как у слюды. Вода, разведенные щелочи и кислоты на бакелит не действуют, лишь горячие концентрированные азотная и серная кислоты его разлагают. Бакелит устойчив до 300°, при более высокой температуре происходит обугливание, полного сгорания не происходит.
Бакелит имеет широкое применение в технике для производства пуговиц, мундштуков, биллиардных шаров, рукояток, набалдашников, в электротехнике: как имитация янтаря, слоновой кости и т. п. Бакелит пропитывает дерево, картон; он настолько тверд, что на нем можно гравировать и т. д. Им можно закреплять щетину в кисточках для бритья, зубных щетках и т. д. Растворимые виды бакелита имеют применение для производства лаков.
 Pranešimo tema: Šiaip, gal kam pravers:
StandartinėParašytas: 2012-02-04- 22:44
Šiaip, gal kam pravers: Tekstolitas 30mm
http://www.b-a.lt/kaina/index.php?id=19 ... to-lakstai
 Pranešimo tema: Ieškau ebonito
StandartinėParašytas: 2019-02-13- 23:51
Užsiregistravo: 2018-09-02- 22:51
Pranešimai: 4
Miestas: Klaipėda
Sveiki, daug kur internete ieškojau bet nelabai ėjo rasti ebonito, reiktų plokštėlės apytiksliai 5mm storio ilgio bent 100mm ir pločio 5mm. Geriausia juodas, esu atviras ir kitoms medžiagoms jei turite pasiųlymų
 Pranešimo tema: Re: Ieškau ebonito
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 1:48
Vilius rašė:
5x5x100 mm turiu tik rudo ebonito.
Jeigu parašytum kur/kam naudosi, būtų aiškiau ką galima pasiūlyti kaip alternatyvą.
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 8:51
Pranešimai: 4
Miestas: Klaipėda
Dėl pločio suklydau reiktų 5x10-15x100 ilgis galėtų būt ir ilgesnis o medžiaga svarbu kieta o smūgio atlaikymas būtų papildomas bonusas. Pjausiu mažus gabaliukus 5x10x20 maždaug gal keliais mm didesni iš pločio arba ilgio
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 10:13
Vilius rašė:
O tu dar pagalvok ar tau būtent ebonito reikia, nes jis trapus, dėl to smūgius jis nelabai atlaiko, ypač prie krašto ar prie prie briaunos.
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 13:52
Vilius rašė:
Pritariu. Smūgines aprkovas geriau atlaiko pluoštinys.
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 13:54
Pranešimai: 4
Miestas: Klaipėda
Gal parodytumėt kaip maždaug tas pluoštinys atrodo? Nors tos apkrovos nemanau kad daug bus
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 14:05
Vilius rašė:
Pluoštinys - įvairiais pluoštais armuotas polimeras.
Prekinis pavadinimas priklauso nuo pluošto. Pvz. medvilninis pluoštinys (angl. Micarta):
StandartinėParašytas: 2019-02-14- 19:01
Pranešimai: 4
Miestas: Klaipėda
Ir ar brangus tas pluoštinys?
