Dabar yra 2026-10-12- 18:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 116 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Jei kaposi šakas, imk
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 23:11
Jei kaposi šakas, imk ką nors paprastesnio - lingę, dildę, armatūros strypą ir nusikalk.
Kam apsunkinti gyvenimą einant sudėtingiausiu keliu?
Mažai yra daug.
 Pranešimo tema: Maksas rašė: Dėl plieno
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 23:15
Maksas rašė:
Dėl plieno rūšies tai galvojau apie amerikiečių A2 (AISI Type A2, UNS T30102), ...
Reikėtų dar juostos išmatavimų, tuomet galėčiau pasidomėti dėl kainos.
Tik ar nenusibos tau grūdinta A2 zulinti... :D
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 23:39
Pranešimai: 279
Pasaulis pilnas gerų žmonių, tik ne "kaulyti" reikia, o kalbėtis. Pasidomėk tiksliom norimų plienų TA charakteristikom. Kadangi pats neturi kaitinimo krosnies, išsirink su paprasčiausiu TA. Nusipirk negrūdintą, pasidaryk ta geležte, tada ir pakalbėsim. Nes kažkur, kažkokį, dar nepagamintą daiktą, nešt, kažkam užgrūdint ...? :)
 Pranešimo tema: Girez rašė: Jei kaposi
StandartinėParašytas: 2011-03-26- 0:03
Girez rašė:
Mažai yra daug.
Na lingę irgi ne taip paprasta apdirbti (kalimas, grūdinimas) ir ploną briauną kažin ar laiko taip jau super. Buvau kirvį (iš senukų 30 lt)užgalandęs iki plaukų skutimo (linze). Kapojo puikiai visą pusdienį - tik pjauti sunkiai su juo sekėsi;).
Na baisiau už HSS18 vargu ar bus;). gabaritai 200/220*38/40*4/5 mm. Idealas 220*40*4,5mm.
StandartinėParašytas: 2011-03-26- 0:10
Jonas N rašė:
Na kodėl jūs manote kad nepasidomėjau :)?. ir pasidomėjau ir išbandžiau keletą variantų. O dėl paprastumo tai kaip tik plienas A2 kiek žinau nelabai sudėtingas grūdinime. Be to - geriau jau pavargti zulinant užgrūdintą, negu paskui spėlioti kaip ten užgrūdins. Plienas plienu o kas iš jo gausis tai jau nuo termisto priklauso.Išvis lyginti plienų charakteristikas galima tik esant gamintojo grūdinimui.
 Pranešimo tema: Maksas rašė: gabaritai
StandartinėParašytas: 2011-03-27- 19:23
Maksas rašė:
Gavau atsakymą, kad minimalus A2 juostos ilgis - 36 inch arba grubiai tariant - 1 metras. Trumpiau gamintojas nepjausto. :(
StandartinėParašytas: 2011-03-27- 19:48
Maksas rašė:
Na ką padarysi. Reiks paieškoti dar variantų analogiškų.
Ačiu:).
 Pranešimo tema: Sveiki. Noreciau paklausti
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 15:06
Užsiregistravo: 2013-06-11- 11:38
Pranešimai: 8
Miestas: Druskininkai
Sveiki. Noreciau paklausti kur galima nusipirkti plieno peiliu gamybai ( butū geriau lakštais ir 3-4mm storio )? Arba kasnors turi parduoti?
 Pranešimo tema: Kokia plieno markė ar bent
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 15:56
Kokia plieno markė ar bent kokia plienų rūšis domina? :/
 Pranešimo tema: Na aš pradedantysis, tad
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 17:11
Pranešimai: 8
Na aš pradedantysis, tad nelabai žinau, bet kiek užsenietiškuose forumuose sako naudoti "high carbon tool steel" (kur tokio pirkt yra?). Bandžiau gaminti peilį iš paprasto "spring steel", nelabai kas gavos, nes normaliai neužsigrūdino.. Gal galėtumiet patart? Kur gauti, kokios kainos?
 Pranešimo tema: Tai jeigu nepavyko
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 17:39
Tai jeigu nepavyko spyruoklinio rėžimų išlaikyti, tai kodėl galvoji kad kažkoks kitas plienas 'užsigrūdins gerai"? :)
Paprastai perkam čia: https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... &cPath=156 Siuntimas truputį kandžiojasi ;)
 Pranešimo tema: Linuks teisus, beprasmiška
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 20:56
Linuks teisus, beprasmiška rinktis plieną kuriam nėra galimybių atlikti tinkamą terminį apdorojimą. Nes be TA plienas tik pusfabrikatis, panašiai kaip šaldytos tešlos gabalas, kurį reikia mokėti ir turėti galimybę tinkamai iškepti, t.y. atlikti tinkamą TA, nes kitaip ir iš geriausios tešlos gausis nežinia kas.
Todėl siūlau pradėti nuo "kito galo" - kokias turi TA sąlygas bei galimybes?
Priklausomai nuo to bus galima parinkti atitinkamą plieną, kuriam realu esamomis sąlygomis padaryti optimalų TA.
O jau tada ieškoti kur tokio plieno gauti. ;)
 Pranešimo tema: Na technines galimybes
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 22:06
Pranešimai: 8
Na technines galimybes užgrūdint aš turiu visas. Turiu krosnį kurioj galima patuoti orą iš apačios ( nuo dėduko užsiliko, kalvis buvo ) Aš norėčiau išsirinkti optimalų pliena. Prašau patarkit, nes nelabai gaudausi :) tikriausiai tiktų bet koks plienas kuris grūdinasi 800-900 temp. Gal turit ką parduoti, mokėčiau žinoma daugiau nei rinkos kaina, ir siuntimą apmokėčiau.
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 23:26
Ciklopas rašė:
Jeigu turi tik žaizdrą - tai galimybes grūdinti turi toli gražu ne visas. ;)
O ir patirties grūdinti žaizdre reikia turėti.
Su tokiomis TA sąlygomis optimalus būtų bet koks anglingas silpnai legiruotas plienas, pvz. kad ir tavo minėtas "Springsteel". Toks spyruoklinis plienas visiškai tinkamas peilių gamybai kalviškai. Svarbu tiksliai išlaikyti kaitinimo ir vėsinimo temperatūrinius režimus.
Paprastesnės sudėties anglingų plienų lakštais, pvz. U8 galima nusipirkti metalo bazėje.
Na, o jeigu reikia nedidelio kiekio, paieškok turguje kur sendaikčiai senų rusiškų dildžių. Arba kreipkis tiesiogiai į kolegas Kestutį Ply ar Joną N, gal jie kokiu tinkamu gelžgaliu sušelps. :)
 Pranešimo tema: Na čia panašu į anglinius
StandartinėParašytas: 2013-06-11- 23:41
Na čia panašu į anglinius mažai legiruotus plienus. Bet jei temperatūra šokinės 800-900 tai jau nekas. Ka nors gero gausi vieną kart iš 10. Ir daug reikės dirbti kol iš akies galėsi nustatyti temperatūrą bent 50 laipsnių tikslumu. Bėda kad anglinisi plienai labai jautrūs perkaitinimui - pas juos grūdėtumas išauga labai stipriai viršijus temperatūrą. Ir tada tvirtumas silpnėja nebe dešimtimis procentų. Jei ketini kalti peilius ir iš to gyventi - galima eksperimentuoti. Bet jei dėl savęs keletą peilių - tai pigiau užsakyti grūdinimą gamykloje ar pas privatų asmenį.
