Dabar yra 2026-10-12- 17:44
StandartinėParašytas: 2016-09-27- 18:20
Užsiregistravo: 2016-09-05- 18:52
Pranešimai: 11
Miestas: Kelmės rajonas Jautmalkė
Sveiki. Darau mačetę bet metalas labai kietas neinna pragrešti. Atlaidinti bandžiau bet vistiek neina ir nežinau kaip reiktų uždėti rankeną. Bijau kad jei klijuosiu gali neatlaikyti ir atkibti, nes panašiai jau yra buve.
Visiem reikią peilio. Tik nevisi tai žino
StandartinėParašytas: 2016-09-27- 21:12
Is kokio plieno darai?
Ivesk google 'Как СВЕРЛИТь быстрорез' ir gausi vaizdu i valias ;)
StandartinėParašytas: 2016-09-27- 21:36
Iš esmės kuo kietesnis plienas tuo mažesnes apsukas reikia parinkti (jei tiksliau viskas eina nuo linijinio greičio kuris priklauso nuo grąžto diametro), tuo pačiu kietesnius grąžtelius naudoti (HSSCo ar panašiai) na ir aušinimas bei tepimas su emulsija (liaudiškas metodas naudojant raugintų agurkų rasalą sakė kad veikia labai neblogai, bet pats nesu bandęs)
StandartinėParašytas: 2016-09-28- 0:21
Pranešimai: 205
Paprasciausias budas nusipirkti grazta keraminem plytele - stiklui.
https://www.senukai.lt/p/stiklo-graztas ... -keil/2v92
2) budas: randi kas kaime turi autogena (dujini degikli-pjovikli), liaudiskai riezaka ir pradegins skile.
3) budas: esdinti rugstim ar elektro erozija.
StandartinėParašytas: 2016-09-28- 11:09
Pranešimai: 407
as grezdavau grudintas geleztes ar greitapjuviams skyles keliais budai:
1) Karbidiniais greztais, didesnems apsukoms ant sauso nespaudziant, po truputi, tik turi labai tikslios stakles buti, be musimo.
2) sudetingesnis budas, pacia gelezte apsivynioti slapiu skuduru (izoliuoti nuo karscio). Rankenoje skyles vietoje, su dujiniu degikliu kaitininti taskiniu budu ir grezi HSS(standartiniais) graztais ant karsto kol plienas raudonas. Taip sugadini keleta greztu, bet skyle turi reikiamo diametro. Ilgesnis procesas, zaidimas, bet tikslas pasiekiamas.
StandartinėParašytas: 2016-09-28- 14:35
Jovilas rašė:
Alternatyvūs problemos sprendimai be grežimo:
1. Daryk ne kriaunas, o apsiūk rankena oda arba apvyniok odiniu dirželiu ar virve.
2. Perdaryk rankeną į įkotę ir uždėk kotą. Jeigu įtverimas bus kiauryminis ir įkotės galas gerai užkniedytas ar užveržtas veržle - rankenos tvirtumo pakaks ir kapojimui. :tree:
StandartinėParašytas: 2016-09-28- 16:44
Drasiai kriaunas gali klijuoti, nes jeigu tai tikrai HSS (metalo pjūklas) , kaip mačetė jis tau tarnaus labai trumpai. Sulaužysi labai greitai, kiraunos nespės atšokti :D
