Dabar yra 2026-10-12- 0:43
 Pranešimo tema: Kapoklės perdarymas
StandartinėParašytas: 2013-06-01- 23:25
Užsiregistravo: 2013-06-01- 15:23
Pranešimai: 20
sveiki,
taip jau gavos kad pastaruoju metu daug maisto gaminuosi pats
siaip viska gaminu WOK'e tai labai megstu kinieciu maista :)
esme tokia kad turiu peilio gelezte ji yra is tokio belekokio peiliu komplekto
pats metalas sakyciau minkstas ir nepatvarus bet vistiek galvoju ka pasitvarkyti
1) dabar yra ji 3 mm storio tai planuoju suploninti iki 2 mm arba net maziau
2) padayti apvalia rankena truputi su kampu (del patogumo bent jau taip galvoju akd bus patogiau)
3) uzgrudinti, kad kazkiek kietesne butu
4) pagalasti
klausimai paprasti:
1) kas kaune amn galetu ta gelezte tolygiai suploninti ir kiek tai mazdaug kainuotu?
2) ar imanoma ja uzgrudinti ir sukietinti nezinant koks tai metalas ? jei taip kiek tai kainuotu ?
dekui :)
pridedu keles nuotraukas :)
StandartinėParašytas: 2013-06-01- 23:53
Jeigu viską pasidarytum pats savo jėgomis - prasmė perdarinėti gal ir yra. Tik plonint pentį netikslinga, nes užteks sutvarkyti nuolydžius, bei kiečiau pergrūdinti nežinant plieno rūšies vargu ar pavyks. Apie tai jau ne kartą buvo rašyta.
Kitu atveju už perdarymą sumokėsi daugiau, nei kainuotų nusipirkti naują kokią nori kapoklę. ;)
 Pranešimo tema: cia butu kaip treniruote ant
StandartinėParašytas: 2013-06-02- 1:50
Pranešimai: 20
cia butu kaip treniruote ant sito peilio :) ypac pats galandimo procesas
beto as daug visko smulkinu ivairias darzoves man patinka su kapokle dirbti ir siaip patinka kai peilis buna didelis
ploninti as ji noriu nes dabar toks kaip kirvis biski ir tas jauciasi nemanau kad 2 mm jis pasidarys lankstus (nes speju dar paploninus bus kaip skarda jis...) aisku per kita savaite suzinosiu kiek tas suploninimas kainuoja....
del grudinimo tai manau galiu paeksperimentuoti vistiek jis minkstesnis nebus o jei ir sugadinsiu taip pat negaila :)
 Pranešimo tema: Galiu padaryti plokštesnius
StandartinėParašytas: 2013-06-02- 15:20
Galiu padaryti plokštesnius nuolydžius. Penties ploninti visiškai nėra prasmės, kad maloniai pjautų užtektų nuleisti 2cm ir suvesti į 0,1-0,2 mm.
Jei nori mėginti grūdinti, (ir aišku jei rasi kas tokiais burtais užsiims) tai reikėtų daryti prieš tvarkant nuolydžius.
Bet šiaip ir aš siūlau iškart nusipirkti tai ko reikia. Berghof turi tokią daržovių pjaustymo "kapoklę" atrodo apie 50-60 kainavo.
Ps. Butų malonu, jeigu rašydamas pridėtum bent kiek skyrybos ženklų :-)
 Pranešimo tema: o pats kaunietis ? ir aisku
StandartinėParašytas: 2013-06-02- 16:05
Pranešimai: 20
o pats kaunietis ? :)
ir aisku kiek kainuotu but gerai suzinoti....
del skirybos, tai taip, suprantu kas turima galvoje, bet kazkaip ipratau internete rasyti paprastai ir greitai. Cia as atsipalaiduoju, nes su ta skiryba ir dar dideliu teksto galvojimu darbe prisibunu, oficialius rastus rasydamas :)
 Pranešimo tema: klaustukas rašė: o pats
StandartinėParašytas: 2013-06-02- 17:54
klaustukas rašė:
Raudondvaris. Darbo dienom dažniausiai būnu Kaune.
30-60lt, priklausomai kokio nori išbaigimo.
 Pranešimo tema: dekui, dar biski susirinksiu
StandartinėParašytas: 2013-06-03- 10:25
Pranešimai: 20
dekui,
dar biski susirinksiu informacija ir nuleksiu iki metalistu kuriuos zinau jei ka tai taip kaip nurodei reiks ir padaryt o as atsiskaitysiu :)
dar klausimas:
is kur gaunat medienos rankenoms gaminti? gal kas prekiauja? siiap jei tinka berzas tai speju pas betka rasiu kas peciu kurena :)
 Pranešimo tema: Šiuo atveju tiks ir
StandartinėParašytas: 2013-06-03- 10:51
Šiuo atveju tiks ir lietuviškas beržas (dar geriau obelis ar slyva). Jei užsiimsi kuo nors rimčiau, vieną kitą gabaliuką geros medienos visada gali gauti pas mane ar pas kitus kolegas.
 Pranešimo tema: na va jau
StandartinėParašytas: 2013-06-05- 12:01
Pranešimai: 20
na va jau issiaiskinau
nerudijancio plieno ji, pamatavo kietuma 50 HRC tai ziauriai minkstas...
sako nera salygu ji uzgrudinti nes krosnyje temperatura zemesne tai sako pakaitink asmenis iki baltumo ir gali ore atausinti arba imerkti i tepala
is esmes klausimas ar su propano/butano duju degikliu iskaitinsiu iki baltumo ? nes tai reiskia kad bus apie 1300 laipsniu
kiek ziurejau taip propano/butano liepsnos temperatura 1970 laipsniu tai panasu kad uztenka...
kitaip tariant ta mobilu duju degikli as pasiskolinsiu is darbo o jei kaitinti autogenu tektu pas kazka jau prasyti...
 Pranešimo tema: Gal geriau imk tokį ir
StandartinėParašytas: 2013-06-05- 13:16
Gal geriau imk tokį ir nekvaršink sau galvos :)
http://www.berghoffworldwide.com/lt/lt/ ... eilis.aspx
čia ne reklama, čia rekomendacija *thumb*
 Pranešimo tema: nu ka grudinimas padarytas
StandartinėParašytas: 2013-06-14- 15:33
Pranešimai: 20
nu ka grudinimas padarytas :)
gaila bet siandien nebuvo kam kietuma pamatuot tai kita savaite gal iseis :)
beliko kaip saket nuleisti asmenis kokius 2 cm
o linuks konkreciau kuri ten vieta? jei ka man i email paraysk ernestas@kalnieciai.lt arba koki tel. nr. :)
