Dabar yra 2026-10-12- 2:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 73  Kitas
StandartinėParašytas: 2020-02-10- 23:38
Klausimas kolegoms, nusimanantiems apie taškinį suvirinimą:
ar šis aparatas pajėgus "sukabinti" ~1,5 mm storio plienines (SS) detales? Deklaruojama suvirinimo srovė 40-90A.
Ir ar už panašią kainą (€99) įmanoma gauti geresnį? Jeigu taip, tai kur ieškoti? :/
:/ Aš apie suvirinimą daug nenusimanau, tačiau čia ne taškinio suvirinimo aparatas, o suvirinimo pusautomatis “kempas”
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 0:18
Dėl to ir klausiu, nes skelbia kaip "Taškinio suvirinimo aparatas PFDS 33 B4". 8(
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 2:01
Pranešimai: 71
Vladai,
Ten suvirinimo pusautomatis, virinantis tik su savisauge viela. Jis gal būtų geras kur prie ūkio, liaudiškai tariant "pataškuot" neatsakingas konstrukcijas. Rimtam darbui jis netinkamas.
Jei reikia kažkokio konkretesnio patarimo - klauskite kas konkrečiai domina. Turiu patirties suvirinimo reikaluose, gal galėsiu ką patarti. Pvz, ką norite suvirinti, kaip dažnai virinsite, kokią pinigų sumą galite skirti įrangai ir kokių virinimo įgūdžių pats turite.
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 5:27
Erikas rašė:
Dėkui už info.
Erikas rašė:
Domina kiek įmanoma paprastesnis (ir atitinkamai pigesnis) kontaktinio taškinio suvirinimo įrenginys. Arba kažkas alternatyvaus taškiniam suvirinimui.
Suvirint dažniausiai prireikia prailginant peilių įkotes (virinu jungdamas dviem taškais dvi persidengiančias detales 1-2 mm storio) ir panašias smulkias plienines detales. Visais atvejais užtenka taškinio jungimo. Prireikia maždaug kelis kartus per metus, bet visada skubiai, todėl įrenginį reikia turėti "po ranka". Biudžetas ~€200. Įgūdžiai minimalūs: prieš daug metų technikume išklausytas trumpas suvirinimo pagrindų kursas ir šiokia-tokia praktinė patirtis su kontaktinio taškinio elektrinio suvirinimo agregatu (savadarbiu). Dabar tas agregatas tapo nebeprieinamas, tad ieškau kuo jį pakeisti. :/
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 8:04
Pranešimai: 110
Valdai, su minėtu pusautomačiu nieko nepadarysi, tuo labiau kad jis virina su savisauge viela, kaip ir minėjo Erikas jis nebent pasnargliuoti skardą ir tai 0 lygio pradinukams. Su 200e irgi sunku sutilpti į biudžetą. Grynai taškiniui suvirinimui yra tam skirti suvirijnimo aparatai kaip pvz: https://suvirink.lt/lt/204-taskinis-suvirinimas Bent kiek normaliai ir užtikrintai, kad laikytų galima naudoti ir pusautomatį, 0,8 viela ir apsauginės dujos pageidautina anklerugštės ir argono miksas. Bet biudžetas tai pat truputį per mažas. Kaip pvz komplektas https://tolas.lt/lt/mig-mag-pusautomaciai/2647-komplektas-suvirinimui-suvirinimo-pusautomatis-homer-mg-160-cekija-balionas-reduktorius-160000000001.html arba https://tolas.lt/lt/mig-mag-pusautomaciai/3522-suvirinimo-pusautomatis-sherman-speedy-mig-200-100000003522.html plius balionas ir reduktorius apie 100-150, bet pusautomačio ir panaudojimo galimybės daug didesnės. Ašku tokiems dalykams geriausiai tikų TIG, bet čia jau gaunasi daug brangiau ir atkalti ranka labai reikia, o taškinio suvirinimo aparatai labai siauro panaudojimo.
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 11:05
Gal būsiu nesuprastas, bet turint omenyje retą naudojimą ir skiriamą biudžetą manau logiškiausias variantas inverterinis suvirinimo aparatas. Gal kiek sudėtingiau virinti, bet šiaip reikalauja mažai priežiūros tereikia tik elektrodus laikyti šiltai ir sausai.
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 11:14
Pranešimai: 71
Tautvis viską labai teisingai išsakė. Grynai taškinis-kontaktinis suvirinimo aparatas yra ribotų galimybių, skirtas tik taškiniam virinimui (skarda-skarda, viela-viela, skarda-viela), o kaina jo sąlyginai didelė, nes pati konstrukcija sudėtinga, jei taip giliai nesiveliant į aiškinimus.
Paprasčiausias ir patogiausias virinimo būdas - pusautomatis. Tačiau, kaip minėjo Tautvis, tam reikia pačio aparato, apsauginių bujų baliono (geriausia CO2 ir Argono mix'as) ir dujų reduktoriaus. Įgūdžių virinimui reikia minimalių, pagrindus kažkokiam konkrečiam darbui atlikti galima įgyti per 2-3 val tiesiog "treniruojantis ant kačių" :) bet tokiam komplektui reikėtų turėti bent 400€.
Apie TIG suvirinimą gal nesiplėtosiu, nes ten jau reikia pakankamai įgūdžių turėt, panaudojimo galimybės didelės. Kokybiška įranga brangi, pigi - nelabai kokybiškai dirba.
Dar pagalvojau apie virinimą elektrodais - "svarkę" liaudiškai. Aparatai pigūs, technologija paprasta, elektrodų dabar yra įvairiausių (juodam, nerūdijančiam, aliuminiui ir dar bala žin kam :) ). Tik įgūdžių reikia daugiausiai. Bet, manau, pasitreniravus gal ir eitų kažkas. Šis būdas būtų pigiausias, bet ne prasčiausias. Taip pat ir panaudojimo galimybės didelės. Šiuolaikiniai inverteriniai aparatai iki 120-130A galios yra maži, lengvi, kompaktiški.
Nežinau ar mes čia ką padėjome, tačiau, tikiuosi, kad bent kelią nušvietėm :)
O kodėl gi jums nesusiradus kokio garažinio meistrelio, kuris turėtų suvirinimo aparatą, įgūdžių ir galėtų tai atlikti už jus, kai to reikia? Gal išties nėra būtina prisirišti prie įrangos, jei ji taip retai bus panaudojama? :)
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 11:48
Pranešimai: 110
Su mma pakankamai sudėtinga virinti plonus metalus tam reikia gerai ranka būti "atmušus" ir palaikyti įgudžius, nes pusmetį nieko nedarius ranka pamiršta, o su mig mag kaip mes sakom ir girta bezdžionė gali pavirinti :) kainos atžvilgiu taip mm "elektrodai" yra pigiausiai
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 13:01
Pranešimai: 71
Arba lieka kitas variantas. Skirti pusdienį pasikrapštymui garaže ir susikonstruoti tokį aparatą:
Man seniai niežti rankos, bet vis nerandu laiko per darbus ir kitus projektus. Bet gal vis gi reikėtų pasidaryti šitokį pagalbininką.
P.s. jei kam būtų įdomu, galiu parodyti juostinį šlifuoklį, kurį sutvėriau iš atliekų turėtų garaže ir keleto pirktinių ratukų. Savikaina to daikto gavosi gal 30€, o darbą jis atlieka puikiai :)
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 13:56
Dar yra litavimas kažkokiais stebuklingais lydmetalio strypais, Tomas kažką atradęs, gal jis papasakos plačiau.
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 14:15
Kiek teko susidurti su litavimu tai nieko stebuklingo nėra. Yra dvi grupės:
1- minkštieji lydmetaliai skirti lituoti įprastais lituokliais lydosi palyginus žemoje temperatūroje 300-500 C
2-kietieji lydmetaliai kietesnis lydmetalis ir lydosi jau aukštesnėje temperatūroje ~700 ir daugiau. Jais būna prilituotos kietmetalio plokštelės prie įrankių ir panašiai (greičiausiai čia ir bus tas Tomo stebuklas)
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 14:25
Stebuklas tame kad limpa iškarto ir prie visko. Kiek supratau - kietas lydmetalis su fliusu. Apie 15€ strypelis.
Tomas minėjo kad laužiant laiko geriau negu suvirinimas. Kalba apie peilių įkotes.
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 14:46
Pranešimai: 110
Čia turbūt kalbate apie suvirinima dujomis "rezaku" su pridetinę mežiaga, o tiksliau suvirinimo strypelis su sidabru. pvz: http://www.acetilenas.lt/lydmetalis-su-sidabru-ag40sn/ visa technologija čia : http://www.vabolis.lt/2011/08/18/litavimas-kietu-lydmetaliu/
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 14:53
Erikas rašė:
Kol buvo meistrelis šalia - jo aparatu ir naudojausi. Deja, meistrelio neliko, :( o kitų panašių variantų arti ir skubiai pasiekiamų nėra. Todėl belieka kažkokią įrangą pačiam įsigyti ir turėti kai prireiks.
Erikas rašė:
Arba lieka kitas variantas. Skirti pusdienį pasikrapštymui garaže ir susikonstruoti tokį aparatą: https://youtu.be/jpG_PMKsWGQ
Panašiu "savadarbiu" ir naudojausi. :ok: Kažko tokio ir reikėtų. Tik pats nesusikonstruosiu - žinių ir patirties trūksta. :(
StandartinėParašytas: 2020-02-11- 15:19
Užsiregistravo: 2014-02-09- 22:24
Pranešimai: 19
Šalis: Lietuva-UK
Miestas: Molėtai
Elementariausias budas taskiniam suvirinimui pragrezti virsutineje ploksteleleje skylute ir paprasta svarke (MMA) padeti taska
Paskutinį kartą redagavo hellsoldier 2020-02-11- 15:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
