Dabar yra 2026-10-12- 6:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 73  Kitas
StandartinėParašytas: 2017-03-08- 19:33
Agro tiekimo siurbliai greičiausiai skirti karvių melžimui ir gan galingi manau tokiam procesui tinkamiausias butų kondicionierių ir šaldytuvų pildymui naudojamas vakuumo siurblys, tik ar jis bus pigesnis tai negaliu pasakyt.
StandartinėParašytas: 2017-03-08- 22:41
Pranešimai: 339
Miestas: N.Akmene
http://www.vajulitas.lt/137/product-3612-vakuuminis_siurblys_13hp_220v_50hz_90lmin_75kg--
Buvo nupirkta iš vokiečių ebay rinkinys vakuumavimo tai panašus ir buvo ...Veikia gerai .
http://www.ebay.de/itm/3-5CFM-Vakuum-Chamber-Vakuumkammer-Pump-3Gallon-12L-Edelstahl-Vacuum-Chamber-/122235906855?hash=item1c75d3eb27:g:3x0AAOSwopRYhaIi
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 0:04
As su saldytuviniu siurbliu bedu neturiu valanda su virsum as jy kankinau ir nieko
Gal tiesiog jau jie buvo pavarge gyvenimo
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 0:48
Nerukau rašė:
Prisjižiūrėjęs yutube, nusprendžiau pasigamint vakuuminę kamerą kotams impregnuoti. Vakuumui sukurti mėginau naudoti senus šaldytuvo kompresorius, bet.... 8( padirbę keletą minučių jau du paleido blogą kvapą ir toliau dirbti atsisakė. O jau burbuliukai buvo iš koto kilti pradėję. Gal kas turi patirties tokiame eksperimente, ar nusimano apie šaldytuvų kompresorius, ir gali patarti ką aš negerai darau? :help: O gal yra kokia nebrangi alternatyva šaldytuvo kompresoriui?
Mes su Leo irgi naudojam kompresorius nuo saldytuvo,kolkas viskas veikia puikiai.Turim isistate manometrus tai praktiskai iki absoliutaus nulio padaro.Manometras rodo -1.Pas mus firmoi chebra montuoja kondicionierius,klausinejau anksciau del komresoriaus,brangu.Ten kur Vito ikele nuoroda tai dar padori kaina.Paciam spresti,ar zaisti su saldutuvu kompresoriais ar investuoti.Manau reiketu ivertinti kiek ji naudosi,kiek peiliu per menesi pagaminsi.Mano atveju tai vienas peilis per menesi,tai nesuku galvos ir naudoju saldytuvini.
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 14:48
Svajau, o kokio aukščio tavo vakuuminis indas? Kur pirkai ir kur gręžiai stiklą?
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 20:13
Ačiū kolegos už patarimus, iš kurių susidariau nuomonę, jog šaldytuvo kompresorius yra tinkamas įtaisas vakuumui sukurti :liuks:. Tik man, tikriausiai, nekokie egzemplioriai po ranka buvo pakliuvę. Kantriai dirbsiu toliau prie šio "projekto" :)
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 23:27
Indas viduje turi mazdauk 27 cm.Pirktas IKEA,Vilniuje.Stikla grezem deimantiniu graztu,tokie yra kur ant kampinio slifuoklio gali uzdeti.Manometras is agrotiekimo pard. Vilniuje(Litagra),kraneliai ir visa kita is senuku.Tiesa,Leonardas kaskur pirko greito mont. jungtis ant konpresoriaus ir plastmasine zarnele.Kur nezinau bet galima suzinoti.Tai bedras projektas,bendrom jegom ir susikonstravom po toki.
Paskutinį kartą redagavo Svajus 2017-03-09- 23:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 23:30
Nerukau rašė:
Na taip,jei zmones keicia saldytuva tai greiciausiai del kompresoriaus gedimo.
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 23:51
Svajus rašė:
Aš apie išorinį indą kalbėjau - slovika tą uždaromą.;)
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 23:55
Svajus rašė:
Na tai as taip ir supratau.Tas uzdaromas sloikas viduje turi apie 27 cm.Juk matosi nuotraukoi,viduje yra peilis su padaryta rankena.Peilio bedras ilgis apie 24 cm(tiksliai nematavau).
StandartinėParašytas: 2017-03-09- 23:59
Soriukas,galima dadeti prie 27 dar 2-3cm,pamirsau kad sloiko dagtelis su isemimu i vidine puse.
StandartinėParašytas: 2017-03-10- 0:06
Supratau, kad tas viduje indas turi 27 cm aukštį.;)
StandartinėParašytas: 2017-03-10- 15:17
Gal kas gaminas ar planuoja gamintis krosnele plieno grūdinimui?
Židinių meistrai.lt parsivežė plytų tinkamų korpuso gamybai
StandartinėParašytas: 2017-03-13- 10:59
As sia savaite kaip tik pradesiu. Reik tik, kad elektronika atkeliautu
StandartinėParašytas: 2017-03-13- 15:43
dar yra galimybė nupirkt plokšte1200x600x 80 mm,bet jos2 pakuotėje ir vienos kaina apie124€ tenpat galima užsakyt ir spirale bei kita elektronika. grr.lt
Termo kontroleris ir valdymo relė aišku pigiau iš kiniečių
