Dabar yra 2026-10-12- 5:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 73  Kitas
StandartinėParašytas: 2014-02-19- 14:02
O tu ir medieną nori ant Trizact apdirbinėti (jis tam neskirtas, gaila gerą daiktą gadinti)? :)
A ką daryti? Kažkaip verstis reikia :) Senukų juostos tinka katinam subines šluostyti, o kitų pirkti nemačiau. Deerfos pirkti rulona ir klijuotis baugoka :(
Grūdėtumą nurodei 3M Trizact, o jis skiriasi nuo paprasto šlifavimo popieriaus ;).
Pagal atitikties lenteles ir parinkau grūdėtumą maždaug ~p80. p150, p240
http://www.tedpella.com/material_html/charts.htm
Aš įprastai dirbu su p24, p40, p80 grūdėtumo Deerfos juostomis grubiam plieno abdirbimui, po to p100, p180 3M Cubitron ir kartais jei reikia blizginti - A45, A30 3M Trizact užbaigimui.
Tai gal tada reikia Cubitron užsisakyti :/ stokker patys klijuoja lygtais.
Einu dar skaityti šitos temos. Kažkur prieš metus buvo diskusija apie šlifavimo popierius ...
StandartinėParašytas: 2014-02-19- 16:11
Pranešimai: 377
http://www.selterus.lt/slifavimo-juostos1.htm cia yra ivairiu juostu. Jie ir klijuoja.
StandartinėParašytas: 2014-02-19- 16:24
Giedriau, kam tu tą dviratį išradinėji? Rašai až Vytautas 59055, užsisakai kokių nori matmenų ir rupumų deerfos bora juostų, bei norimo rupumo diskelių su velcro. Finale, už tą pačia kainą, turi produktą kuris ima žyyyyymiai geriau negu trizact ar cubitron, ir kuris, skirtingai nuo lietuvos klijuotojų, bus suklijuotas TIESIAI :-)
Asmeniškai aš imu p60 pradžiai, paskui pralyginu su p120, ir pabaigai imu 220 bei 280 minkštu pagrindu.
StandartinėParašytas: 2014-02-19- 22:17
Siandien kaip tik atsiemiau is www.selterus.lt slifavimo juostas. Slifavimo aparatas panasus i Tavo isigyta. Maniskis Einhel firmos. Kaina 15 lt. vienetas,su pvm.( senukuose apie 10 lt ). Tas senukines nusibodo pirkineti, praktiskai vienai rankenai. Tiesa, dar nebandziau nauju, bet manau bus geriau. Emiau ZT 62 X ( tokias patare ) 80 rupumo. Jos tipo is cirkonio. Isbandysiu, parasysiu daugiau.
StandartinėParašytas: 2014-02-19- 23:24
Laukiam bandymo rezultatu :-)
StandartinėParašytas: 2014-02-22- 0:56
Pirmi ispugziai neblogi. Dirbau su venge mediena. Draugas paprase padaryti dekla-stova elektroninem cigaretem. Grauzia mediena kapitaliskai, nereikia nei spausti ( nors paspaudus motoras stoja, galetu buti galingesnis, yra 375 w ). Kilo mintis uzsisakyti smulkesnio rupumo, pvz. 100-150. Suklijuota gerai ( bent jau kolkas ), nera to musimo kaip su juostom is senuku. Tai kol kas tiek ispudziu. Bus matyti kai darysiu peilio rankena, su zalvariu ar nerudijanciu plienu.
StandartinėParašytas: 2014-02-22- 10:05
Užsiregistravo: 2012-11-12- 0:50
Pranešimai: 38
Miestas: Prienai, Vilnius
Svajus rašė:
Labas, įkišiu savo trigrašį. Nereikėtų naudoti cirkonio keramikos juostų medžiui, jos tam yra per brangios ir paskirtis jų metalo apdirbimas daugiau, o kokia bebūtų grūdo kilmė, medis jį užkimš. Medienai pilnai užteks aliuminio oksido ar silicio karbido ir jei yra galimybė popieriaus pagrindu, kaina turėtų ženkliai mažesnė būti, rezultatas tas pats ar net geresnis.
StandartinėParašytas: 2014-02-22- 14:51
Vytautas59055 rašė:
Svajus rašė:
Papildysiu, - tas ypač pasijaučia ant 'riebių' egzotiškų medienų, pvz., ebony, bulnesia, desert ironwood ir pan. Medienai geriau naudoti pigias juostas ar diskelius iš Senukų, - panaudojai ir išmetei.:)
StandartinėParašytas: 2014-02-23- 22:52
Na nezinau, mano pasirinkima salygojo vadybininko patarimai, paaiskinus kad bus slifuojamas kartu ir medis ir metalas( pvz. nerudijantis plienas, zalvaris ). Del kainos tai sutinku, 15 lt uz juosta daugokai atrodo bet jeigu tarnaus ilgiau tai kodel gi ne. O del senukiniu juostu as jau minejau, nusibodo pirkineti,viena juosta vienam peiliui ir dar tas musimas del prasto suklijavimo.
StandartinėParašytas: 2014-02-23- 22:57
Svajau, o kam tu tas juostas naudoji? Aš beveik visą rankeną darau ant diskelio. Pradžioje p40, pralyginu su p220, ir nupoliruoju abralonu. Jei medis ne labai piktas, užtenka tu dvieju diskeliu.
StandartinėParašytas: 2014-02-24- 9:48
+1. Ant juostos formuoju tik geležtę, na dar kartais bolsterį užapvalinu, o visa medinė dalis tik ant diskelių iš senukų. Geriau suėsti nors ir du ar tris diskelius po 80 ct. (komplektas 5vnt. 4,60lt.) negu užkimšti juostą už 15 lt.;)
StandartinėParašytas: 2014-02-25- 23:55
Sutinku su jumis, esme tame kad as rankena formuoju ne diskeliu pagalba o juostos. Prie slifavimo stakliciu turiu primontaves dulkiu nusiurbima( modelis ta numato ). Slifuojant juosta dulkes nusiurbia visai neblogai, o va slifuojant diskeliu tas nenumatyta, tai patys galit isivaizduoti kiek buna dulkiu. Su juosta daugiau laisves manevrams su ruosiniu, slifuoti galiu atsisedes,viskas puikiai matosi ka darai, diskelis tokiu privalumu nesuteikia. Zinoma diskelio apsuku skaicius visai kitas, darbas vyktu greiciau, bet as niekur neskubu. Na tiesiog man patogiau dirbti su juosta.
StandartinėParašytas: 2014-02-26- 9:26
Svajus rašė:
<...> o va slifuojant diskeliu tas nenumatyta, tai patys galit isivaizduoti kiek buna dulkiu.
Pas mane nėra jokio dulkių nusiurbimo nuo staklių...:D
StandartinėParašytas: 2014-03-09- 18:05
Užsiregistravo: 2012-02-13- 12:27
Pranešimai: 25
Miestas: Rokiškis
Sveiki. Aš čia biški ne į temą - ne apie šlifuoklius :) . Dairausi gręžimo staklių (žinoma už prieinamą kainą). Reikia tokių, kad būtų galima pragręžti per visą rankeną. Gal galit pasidalinti patirtim kas kokias naudojat, ar galit patarti į ką reikėtų atkreipti dėmesį (galingumas, aukštis ar dar kas nors). Dėkui.
StandartinėParašytas: 2014-03-09- 20:40
Nebutina tureti stakles su kuriom gali pragrežti visa rankena, net nezinau ar yra (iperkamu ) stakliu su 13cm eiga. Imi kad ir pačias mažiausias stakles (senukuose istaikius 30% nuolaida, kainuoja 188lt), imi medžiui skirtą grazta (su smaigaliuku) ne maziau 6mm. Uzsizymi grezimo linija, su slankmaciu pasizymi grezimo centrus abiejuose galuose, spaudi rankena i spaustuvelius, ir grezi is abieju pusiu. Tiesa, reikia atkreipti demesi, kad pigiu stakliu stakliu spaustuveliai paprastai buna kreivi. Geri spaustuveliai aukstesnemis lupomis gali kainuoti ir daugiau negu pigios stakles....
