Dabar yra 2026-10-12- 2:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Galiu perspėt, kad pirkdami
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 11:00
Pranešimai: 161
Galiu perspėt, kad pirkdami epoksidinius dažus, galit nusivilti, nes juos bus sunku tepti plona linija, o ką dar kalbėt apie plunksną. Sudžiuvusius dažus bus tikrai sunku braižyti, gali skilinėti ar luptis gabaliukais.
Linai, tas markerio laikymas "kažkiek" yra nepakankamas, turi gerai laikyt, o dažai jei nebijo rūgšties, tai ilgai neišsilaiko ant metalo ;-)
 Pranešimo tema: Aurimas.D rašė: Galiu
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 11:13
Aurimas.D rašė:
Nu nevaryk, nevaryk :) Pradirbau 2 metus būtent su pramoniniais epoksidais ir kitais padengimais - dažus gali skiesti iki vandens konsistencijos, ir jie taip pat puikiai džius, o adhezija bus žiauri... Jei gerai atskiesi, gali ir plunksna lieti juos. Tik vat išdžiūvusius nuvalyti bus tikras vargas, - teks skusti su kokia bronzine mentele, nes nėra jokio tirpiklio, kuris nuimtų sudžiūvusį epoksidą. O jei kokybiškai paruoštas paviršius, tai jie nė kiek neskilinės ir tikrai nesilups lopais.:) O šiaip tai ne skusti, o dremeliu raidžių kontūrus su smulkia frezike geriau išsirėžti,
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 11:20
Pranešimai: 161
Tai kam tada tas visas vargas su rūgštimi, jei jau dremelį i darbą paimsi? :-D Jau per daug man čia sudėtingai gaunasi su tais epoksidiniais :-/
 Pranešimo tema: Rašei,kad ėsdinsi 1.2mm ar
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 16:16
Pranešimai: 268
Rašei,kad ėsdinsi 1.2mm ar nepakaktu šimtųjų mm,juk ne reljefini ėsdinimą darai
 Pranešimo tema: Nu tu matai kokios čia
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 18:16
Pranešimai: 156
Miestas: Šiauliai
Nu tu matai kokios čia paslaptys su tais dažais.
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 19:53
O čia apie laką ėsdinimui 2 citatos iš Ganzos:
"Mой отец так всегда делал и я иногда, это действительно проще, но в этом есть минус. Kогда травиш мелкий узор в процесе повышается температура и рисунок может поплыть или вообще лак отклеится(тогда работа вся на смарку, попробуй зашлифуй), но это конечно от лака зависит. Mы используем лак собственного приготовления (смола+канифоль), пропорций точно не скажу, но сами можете прикинуть из свойств этих веществ. Kлинок нагревается и покрывается этим лаком(лак в твердом состоянии в форме стержня плавится на вмеру подогретом клинке) потом клинок желательно еще поверх лака покрыть копотью(например от свечи или горящих нефтепродуктов), это чтоб смачиваемость лака была плохая. Hу а рисунок естественно иглой царапать надо и с первого раза, если испортил уже не залепиш(верняк в процесе оклеится). говорят можно еще на глянцевой бумаге узор на лазернике роспечатать в самом неэкономном варианте, потом к клинку утюгом приклеить, бумагу розмочить и снять. Cам так никогда не делал, но видел чужие роботы, довольно акуратные."
"Лак готовлю сам. Смола обыкновенная - 7 частей. Канифоль для пайки - 3 части. Все расстворяется в уайт-спирите. Получаю типа "битумный лак". Текучесть регулирую расстворителем."
 Pranešimo tema: Jei kas turėsit noro,
StandartinėParašytas: 2011-03-24- 23:14
Pranešimai: 279
Jei kas turėsit noro, išverskit į lietuvių kalbą. Ačiū.
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 7:39
Jonas N rašė:
Vertimas gana laisvas :)
"Mano tėvas visada taip darydavo, aš kartais irgi, kadangi taip paprasčiau. Bet yra ir minusų. Ėsdinant smulkų tarpą/raštą pakilus temperatūrai piešinys gali išplaukti arba lakas atsiklijuoti/nusilupti (tokiu atveju visas darbas eina velniop). Bet tai, žinoma, priklauso nuo konrektaus lako. Mes naudojamės savos gamybos laku (smala/derva + kanifolija) [***apie kokią čia tiksliai smalą ar dervą kalbama aš nežinau, bet manau kolegos papildys***], tikslių proporcijų nepasakysiu, bet, manau, patys galit susigaudyti atsižvelgdami į šių medžiagų savybes. Galežtė pašildoma ir padengiama minėtu laku (pats lakas būdamas kietame stovyje lydosi prilietus prie tinkamai pašildytos geležtės). Po to dar būtų pageidautina laku išteptą geležtę padengt suodžiais (aprūkyt nuo degančios žvakės ar kokių nors naftos produktų), kad jinai sunkiau sugėrinėtų skysčius (t.y. būtų blogesnis drėkinamumas :) ). Na o piešinį, savaime suprantama, braižant adata, reikia tinkamai padaryti iš pirmo karto, sugadinus, tos vietos iš naujo laku nebepadengsi, kadangi ėsdinimo metu jis atsiklijuos." Toliau kalbama apie kolegų jau minėtus būdus piešiniui išgauti su printeriu ir t.t.
"Laką gaminu pats. Paprastos smalos/dervos - 7 dalys. Kanifolijos litavimui - 3 dalys. Viską ištirpiname vaitspirite. Išeina kažkas panašaus į "bituminį laką". Skystumas reguliuojamas skiediklio kiekiu".
 Pranešimo tema: Manau kalbama apie
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 8:37
Manau kalbama apie paprasčiausią juodą smalą, kokią seniau naudodavo stogų ar pamatų smalavimui. Įprastomis salygomis - juodas, kietas, blizgantis produktas. Skystėja pašildyta.
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 8:47
Aš irgi linkęs taip manyt.
 Pranešimo tema: sratas rašė: Rašei,kad
StandartinėParašytas: 2011-03-25- 13:20
Pranešimai: 161
sratas rašė:
Tie 1.2mm, tik bandymų metu pasiekti, o šeip tiek nereikia.
 Pranešimo tema: Aš taip iki galo ir
StandartinėParašytas: 2011-03-26- 0:02
Pranešimai: 279
Aš taip iki galo ir nesupratau kaip veikia tas "electro-etching" aparatas. Tony gal gali smulkiau išdėstyti. Na tarkim aš turiu tokia "dėžutę" su dviem laidais. Kaip užnešti piešinį, kur pilti rūgštį? Koks išėdimo gylis? Tas linkas man susivokti irgi nepadėjo :)
 Pranešimo tema: Jonai, Tony ir visi kiti
StandartinėParašytas: 2011-03-27- 22:46
Pranešimai: 161
Jonai, Tony ir visi kiti (kuriems įdomu kokius dažus naudoja ėsdinimui), gal pirma išbandykit tai, ką jau atradot diskutuodami ;-) O bandymai tikrai duos daug naudos atsirenkant rūgšties stiprumą (jis kiekvienam metalui skirtingas), ruošinio išlaikymo trukmę ir t.t.
StandartinėParašytas: 2011-03-28- 8:10
Pranešimai: 279
Na ir būk toks niekšelis... :)
StandartinėParašytas: 2011-03-28- 8:19
Pranešimai: 279
Galiu atskleisti, kad epoksidiniai dažai tikrai nebijo rūgščių (tam ir sukurti buvo), taip pat jų nebijo ir alifatiniai naftos platformų padengimo dažai > abiejų šių tipų dažų galite nusipirkti Kaune, Skandex parduotuvėje (Partizanų ir Pramonės kampas, priešais MB centrą). Tiesa, kadangi tai tiekimas pramonei, tai minimalūs dažų kiekiai yra po 250 ar 500 g., ir turint omenyje jų kainą, - tai tikrai nemažas kiekis :)
Gal gali pasakyti kiokios tiksliai tų dažų kainos? Suintrigavo mane jie.
