Dabar yra 2026-10-12- 2:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 22:24
jhonis rašė:
o kaip parašysit specifikacija, kad pirktų būtent jūsų išrinktą peilį?
Ar bus tai legalu? (čia tiem kas supranta apie viešuosius pirkimus.. :D )
Be patepimo tokios specifikacijos nepraeina...o kadangi šis užmojis yra ne valdžioje esančių "žvaigždučių", tai daug vilčių į "pramušimą" nedėčiau.;) Tie kas tvirtina VPP dažnai jau iš anksto būna susitarę kas kam ir kur.;) Teko dalyvauti.;)
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 16:28
Pranešimai: 144
Miestas: Paryžius
Manęs asmeniškai nelabai domina viešieji pirkimai ir KAM konkursai...
Mano noras yra sukurti ir pristatyti lietuvišką karišką peilį, bus 10 karių norinčių jį turėti - gerai, bus daugiau norinčių - dar geriau :-)
Aš pats nežinau kaip tos specifikacijos daromos ir nuo ko čia reikia pradėti, dėl to tikiuosi jūsų pagalbos šiame forume...
Buvau nuėjęs į armijai ir civiliams, apžiūrėti ir pačiupinėti tai kas parduodama ir man užkliuvo 2 modeliai
Vienas universalesnis ir vienas labiau taktinis, gal juos ir būtų galima imti kaip atskaitos tašką:
http://peiliai.lt/Kariski-peiliai/Peili ... 8CKJ1.html
http://peiliai.lt/Kariski-peiliai/Peili ... RTKJ1.html
Man asmeniškai tanto forma nėra labai patraukli įprastiniam naudojimuisi, bet gal tik reikia priprasti
Yra noras padaryti kažką panašaus tik geriau
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 17:48
Jei ką, terminologijoje bei ir šiaip temoje plaukioju, todėl būkite kiek atlaidesni. Patariu žiūrėti į mano žodžius tik kaip į iniciatorių brain štormui.
IMHO Peilis COLD STEEL Recon Tanto kariškiui tinka tik dviem atvejeis - diversinė/žvalgybinė veikla bei kaip kovinis. T.y. kai po ranka nėra laužtuvėlio, o reikia kažką užkabinti, atlaužti, prakiurdinti mašinos radiatorių ar kuro baką, na ir kaip labai geras duriamasis ginklas. Tiesa čia norėčiau geros gardos. Sėdėdamas savaitę sugriautame mieste ar miške mažiausiai pageidaučiau tokio peilio. Paprastas ofisinis peilis su keičiame laužoma geležte būtu žymiai praktiškesnis autonomijos sąlygomis.
Peilis COLD STEEL SRK VG-1 šiek tiek geresnis. Bet jį geriausiai apibūdina posakis - dėl universalumo paaukota viskuo, kuo tik įmanoma. Iš bėdos šis peilis tiks viskam. Bet visur norėsis geresnio peilio. Stora 5mm geležtė gal ir patvari, bet vat su bulvėmis arba kitais buitiniais darbais bus sunku. Savo negerą žodį buitiniuose darbuose pasakys ir netokie ir aukšti nuolydžiai bei tikėtina, kad storas suvedimas. Kaip grubus įrankis peilis irgi ne pats geriausias pasirinkimas. Šis peilis IMHO pagal funkcionalumą nelabai lenkia Kalašnikovo peilį. Aišku pagal kokybę lenkia žymiai.
Ok, aišku tik formaliai einu projektų vadovo pareigas, bet kelis žodžius iš tos sferos galiu surišti.
Pirmiausia reikia apsispręsti kam bus dažniausiai naudojamas peilis. Primenu kad tesu diletantas, tegul kompetentingi forumiečiai pataiso ir pataria.
Siūlau sekančius variantus:
1) Karo inžinerinė veikla (laidų pjovimas, įvairių fugasų paruošimas, subtilūs bet tuo pat metu ir kiek grubūs darbai ir t.t.)
2) Žvalgybinė veikla (dalinai kaip kovinis peilis, dalinai inžinierinis, tvoros pjovimas, įvairių dangčių atidarymas, diversijos, transporto gadinimas, dėžių atidarinėjimas ir t.t., peilis turi atlaikyti agrėsyves terpes, pastovią drėgmę.)
3) Geras peilis buičiai, miškui, virtuvei, medžioklei, nemėgsta blogos priežiūros ir netikslinio panaudojimo
4) Kovinis paskutinio šanso peilis.
Jūsų nuomone koks peilis būtu aktualiausias daugumai karių ?
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 20:16
mahelad - esi tarnaves?
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 20:45
Semionas rašė:
Tokiu principu ir buvo sukurtas TRC M-1. :ok: Kaina gavosi tokia, kokia gavosi viską padarius kiek įmanoma geriau. Tad kam reikia geros kokybės bendros paskirties kariško lauko peilio - lietuviško :!: - turi galimybę tokį turėti. :pirate:
Kas dėl M-1 kainos dydžio, tai kaip sakoma "Nėra per didelių kainų - yra per maži atlyginimai." (c) ;)
Padaryti kažką panašaus kažkiek pigiau (~€150-200) teoriškai galima, bet tik medžiagų bei gamybos kokybės sąskaita. Tačiau tame kainų diapozone jau yra daug gerų fabrikinių peilių, tad ar verta daryti kažką su blogesniu kainos/kokybės santykiu vien tam, kad būtų "pagaminta Lietuvoje"? :/
Kaip jau sakiau, su fabrikine savikaina joks meistras nepajėgus konkuruoti. Privačiai galima padaryti geriau/kitaip nei fabrikiniai, bet tikrai ne pigiau. :no:
Semionas rašė:
Pradėti reikėtų nuo konkrečių poreikių ir prioritetų. Panašiai kaip tai apibūdino kolega @mahelad.
Kad būtų lengviau sudėlioti visus tuos poreikius ir jų prioritetus, galima pasinaudoti pvz. tokia anketa:
Poreikiai* (bendra poreikių suma t.b. 100%):
* šie poreikiai apsprendžia geležtės geometriją ir bendrą peilio konstrukciją
Pjauti (peilio funkcija) - ...%
Durti (durklo funkcija) - ...%
Kapoti (kirvio funkcija) - ...%
Laužti (laužtuvo funkcija) - ...%
Kasti (kastuvo funkcija) - ...%
Svaidyti (svaidyklės funkcija) - ...%
Kitos konstrukcinės ypatybės:
Kalti (rankena) - taip*/ne
* jeigu "taip" - kokio dydžio metalinė plokštuma:
... tiek kiek sudaro įkotė
... visas rankenos galas
Rankos apsauga/atrama - taip*/ne
* jeigu "taip" - kokio tipo:
... vienpusė
... dvipusė
Pjūklas - taip*/ne
* jeigu "taip" - kokio tipo pjūklas:
... Pluoštui
... Medžiui/plastikui
... Metalui
Atsparumas korozijai - taip*/ne
* jeigu "taip" - kokio tipo :
... Plienas
... Danga
Kirtiklis ant penties (vielai ir pan.) - taip/ne
Fiksacija (papildomas užraktas) makštyje - taip/ne.
Tvirtinimas prie šaunamojo ginklo - taip*/ne
* jeigu "taip" - kokio modelio ginklo - ...
Kita - ... (pvz. izoliacija nuo aukštos el. įtampos)
Kaina - ... Eur
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 21:13
Nea. Todėl ir rašiau aukščiau kad tesu diletantas šioje sferoje. Nuo 2009 dėstau Karo Akademijos studentams. Kažkiek iš studentų žinių ape karybą prisigaudžiau. Dar ir žmonos tevas pirmąją Čečeniją praėjo.
Dar norėčiau, Vladui leidus, pridurti prie Jo posto klausimą, ar peiliui reikės specialių opcijų, tokių kaip stikladaužis, ugnies skeltuvas, vielos kirpimo opcija (rusai taip daro žirkles vielai iš peilio ir dėklo kombinacijos ).
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 21:39
Dėl stikladaužio - stiklą galima išdaužti įvairiais būdais, ne tik specialiu "daužikliu". Įprastai pakanka, kad rankenos galas būtų metalinis, o tam yra opcija "Kalti".
Skiltuvas - tai atskiras elementas, kuriuo galima sukomplektuoti bet kokį peilį.
Vielos kirpimo funkcija - labai specifinė. Įprastomis sąlygomis vielą galima nukirsti, o tam yra opcija "Kirtiklis".
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 22:09
ne peilio, o durtuvo. rusai, vokieciai (idomu kas nuo ko nukosejo ideja?), nenustebciau jeigu dar daugiau kas.
su sovietiniu (tiksliau DDR) durtuvu, vielos kirpimo veikimo principu susiduriau. galima vizualiai pamatyti toki "pribimbasa" prie peilio ir kaip isai veikia?
StandartinėParašytas: 2018-02-15- 22:22
Kirtiklis padaromas penties dalį užgalandant kaip kaltą - 60-90* kampu (kampas parenkamas pagal geležtės storį ir plieną). Tuomet be žalos ašmenims galima kapoti tiek vielą, tiek kitokias kietas medžiagas.
Pvz.: Vokiečių kariškių naudotas Puma gamybos peilis su kirtikliu ant penties.
StandartinėParašytas: 2018-02-16- 0:58
supratau
betgi, yra tokiu situaciju, kur viela daug patogiau nukirpti mineta durtuvo ir jo deklo kombinacija.
mano akimis ziurint - pasirinkimas pagal individualu skoni ir poreikius.
StandartinėParašytas: 2018-02-16- 1:50
Tokių situacijų, kai vielą ar laidą reikia būtent nukirpti, gal ir gali pasitaikyti eiliniam kariui, :ok: tačiau:
1. Tokia kombinacija komplikuoja peilio/durtuvo bei makštų konstrukciją ir didina svorį. Atitinkamai komplikuoja gamybą ir didina kainą.
2. Tokia kombinacija buvo sugalvota tais senais laikais, kai dar nebuvo įvairiausių kompaktinių daugiafunkcinių replių. Šiais laikais neracionalu į lauko peilį ar makštis projektuoti funkcijas, kurias turi bet kuris kišeninis daugiafunkcinis įrankis. 8(
StandartinėParašytas: 2018-02-16- 2:12
Šiais laikais neracionalu į lauko peilį ar makštis frojektuoti funkcijas, kurias turi bet kuris kišeninis daugiafunkcinis įrankis. 8(
nesutiksiu - kaip katrie durtuvai ir peiliai su savo deklais gali kirpti viela, kuria teka elektra.
taip tas didina kaina. bet yra ir tam tikra pirkeju kategorija - kaina, galima sakyti antraeilis dalykas.
StandartinėParašytas: 2018-02-16- 2:35
Būtent, ne visi, o tik kai kurie laidus kerpantys peiliai/durtuvai ir jų makštys buvo gaminami izoliuoti nuo el. įtampos. :ok: Nes kokia tikimybė, kad kiekvienam eiliniam kariui prireiks kirpti laidus su el. įtampa? :/ Juk prireikus tokį laidą galima nukirsti, o tam pakanka paprastesnio sprendimo - izoliuotos peilio rankenos. Priminsiu, kad kalbam apie bendros paskirties karišką peilį, o ne spec. dalinių. Pagaliau jeigu toks poreikis (karpyti laidus su aukšta įtampa) tikrai aktualus kiekvienam kariui - šiais laikais paprasčiau makštis sukomplektuoti su atskiru įrankiu - izoliuotomis replėmis. Svers toks komplektas (ir kainuos) gal net mažiau, nei "kerpančios makštys". 8(
Sutinku, kad kalbant bendrai, "kerpančių makštų" variantas gali turėti tam tikrų pirkėjų (kuriems kaina nelabai rūpi) paklausą. :ok: Tačiau šios temos autoriaus viena iš pagrindinių sąlygų kariškam peiliui buvo kuo mažesnė kaina. Taigi šios temos kontekste kaina - pirmaeilis dalykas. $-)
StandartinėParašytas: 2018-02-17- 0:31
Manau kad dauguma karių pasakytu ačiū už tiesiog gerą peilį su sekančiomis charakteristikomis. Geležtė fulltang, storis pentyje 3.5 mm, plotis 35mm, geležtės ilgis 120-140mm, kriaunos iš G10, nuolydžiai nuo penties, suvedimas 0.5mm, dėklas kydex, molley pakaba + pakaba ant diržo, plienas AEB-L, garda tik apačioje, pentyje gardos nėra, komplekte mažas galandimo akmuo. Imho galima laisvai tilpti į 120 eur pas daugumą meistrų. Peilis visiškai nieko neipatingas. Tiesiog labai geras kaip pvz Zippo žiebtuvėlis.
StandartinėParašytas: 2018-02-17- 1:37
Manau kad dauguma karių pasakytu ačiū už tiesiog gerą peilį su sekančiomis charakteristikomis. ...
Mano manymu, daugumai karių kur kas naudingesnis (ir patogesnis) būtų toks: ;)
