Dabar yra 2026-10-12- 2:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 17:27
Pranešimai: 144
Miestas: Paryžius
Pastaruosius 10 metų, niekas jokių peilių neišdavinėjo,
kas ką susigalvojo, patys nusipirko ir dažnu atvejo, tie pasirinkimai nelabai kokie...
Apie tai kad geriau keli specializuoti - be abejo. Bet taip nebus :-)
Aš pats nešiojuosi spyderco military ir leatherman MUT, bet tai turėtų būti kažkas didesnio ir univesalesnio,
vizualiai man COLD STEEL SRK VG-1, galėtų būti kažkas tokio. Nesu naudojęs šio metalo peilio, nesu laikęs jo rankose
Taip pat - DĖKLAS, labai svarbu, jog būtų patogus ir su įvairiom tvirtinimo galimybėm (amunicinė liemenė, diržas)
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 18:13
SaMaras rašė:
Bent dviejų peilių komplektas praktiškai būtinybė.. kartais ir visi trys būna. Skandinavas kaip didysis, kuris visada šalia po ranka, šveicaras giliau kišenėje maistui ir panašiems smulkiems darbams, ir kuprinėj letherman tipo multifunkcinės replytės.. žiauru žiūrėti, kai su kabarais dešras pjausto lauko sąlygomis rankose.. makoms ruošti yra spec įrankiai, kurie paprastai tą darbą ir atlieka. Jei jau dažnai laužą kuri būdamas miške, gal geriau ir nusipirk tą kirvuką ir pjūkliuką.. o reikalui esant kirvuku ir nekrikštą į tikėjimą atvesti galėsi..
Tik va kiek žmonių tiek nuomonių ir kiekvienam tas "teisingas" peilis vis kitoks. Mano nuomonė, kad kareiviams ir laužtuvą duot pavojinga - vistiek atsiras toks, kuris sulaužys. O tie kurie žino ko nori tai ir nusiperka ko jiems reikia, ką gali sau leisti ir su kuo smagu dirbti ar prieš draugus pasirodyti.
Tai va dabar klausimas, kurį iš tų peilių "idealus kariškas peilis" turėtų pakeisti: skandinavą, šveicarą, ar Leatherman? :-) Nes juk naivu tikėtis, kad kažkas sukurs tokį, kuris visus 3 vienodai gerai pakeis.
Nėra reikalo visų funkcijų grūsti į vieną, nes įvairių šalių kariškių praktika parodė, kad optimaliausia, kai kareivis turi du: "lauko/kovinį" ištisinį peilį ir kišeninį daugiafunkcinį lenktinuką ar multi-įrankį. Kaip pvz. vokiečių (ir kelių kitų šalių) kareiviai centralizuotai aprūpinami ir lauko peiliais, ir kišeniniais.
Kaip suprantu, kolega @Semionas turėjo minty tik lauko peilį.
Jo parametrai priklausys nuo praktinių lauko peilio panaudojimo poreikių, o čia gali būti daug niuansų, nes skirtingi kariniai daliniai turi skirtingus poreikius. Todėl kaip taisyklė skirtingi daliniai turi skirtingus lauko peilius.
Kokių savybių bendros paskirties lauko peilio reikia Lietuvos kariuomenei - tai antras klausimas po kainos.
NB: darant viską "civilizuotai" turėtų būti suformuluota standartinė projektinė-techninė užduotis. Ten būtų ir kaina, ir pageidaujamos peilio savybės ar tinkamumas konkrečioms funkcijoms atlikti. O pagal tai būtų aišku, ar yra prasmė kažką projektuoti naujai, ar teliks peržiūrėti kas tinkamo yra/nėra peilių rinkoje.
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 18:19
Semionas rašė:
Šiais laikais dėklą ar makštis padaryti kokias reikia - mažiausia problema. Yra bent kelios įmonės kurios specializuojasi kariškiams tinkamų dėklų/makštų gamyboje.
Būtų peilis - bus ir dėklas. (c)
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 18:50
Problėma su šiuolaikiniais užsakovais, jie nemoka formuluoti techninės užduoties. Vėliau būna daugybė priekaištu - o mes kitaip norėjome. Imho čia reikia gerai pavažinėti po dalinius ir išgryninti poreikį.
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 19:34
Būtent. Pilnai pritariu dėl Mora. Nes man čia primena TRC M-1 istoriją, kur peilis buvo projektuotas ale specialiai kariuomenei, bet kariuomenė pasakė "per brangu" ir tuo viskas pasibaigė. Abejoju, kad tamstai pavyktų perkalbėt vadovybę biudžeto skirstymo klausimais... O geresnio kainos ir kokybės santykio už Mora tikrai niekur daugiau negausit.
Aga per brangu - o per viesuosius konkursus perka auksinius peilius :)
Galetu nupirkti is Andriaus - tai nors ne geda butu kur isvaziavus i uzseni :)
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 20:25
marcocarleoni rašė:
cia kitokia opera groja - BESAIKIS GOBSUMAS. nustebtai kiek vienas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono "padpalkovnykas" sukiso litu i griunanti "sikinyka" - dare gi serzantu kluba.... zodziu - voge, vagia ir vogs. taip jau zmonija suredyta. tik vieni tai daro rafinuotai, kiti gan akiplesiskai.
marcocarleoni rašė:
galetu daug ka, bet yra kaip yra 8(
StandartinėParašytas: 2018-02-12- 22:14
Visu pirma arba neteisingai suformuotas reikalavimas peiliui arba permazai patirties o tik didele iniciatyva tureti asmeniskai sukurta gaminy.
Per savo kuklia patirty praleidau per rankas eile peiliu lauko pratybose
Pradejom nuo REMBO (dantu krapstukai) paskui seke eile morku kabaru ir kitokiu filmu ir kopiju.
Ir tik tiek isaiskejo man kad kiekvienam kariui individualiai reik rinktis peily.Ir tai jis turi daryti pagal tai ka jis veikia.Kitas momentas kad kintant karuomenes veiklai keiciasi ir peiliu poreikiai.O ir rotacijos vuksta is zvalgu y rysininkus is rysininku y transporta ir tt Keista butu rysininka matyti prie amunicijos dirzo su macete nes zinom kad jis jos neisnaudos.O apie du peilius nesiotis ir dar kirvuka isvis keista nes amunicijos svoris dideja (ne kiekvienas sugeba pasiimti vandens su savim bent dviem dienom) o cia dar peiliu ir tt
Issirinkit kas kam reikalinga nusipirkit ir nesukit sau bumbulu o ir sitas pirkinys niekad nepraeis konkurso.
Nebesvaikit apie masiny uzpirkima is valstybes lesu tai nerealu.
Norit tada asmeninem lesom uzsisakykit pas gamintojus ar skyriui ar buriui ar kuopai ir turekit.Bet mano asmenine nuomone nesuderinsit sito reikalo daugiau kaip 10 vienodu nes bus kad netinka kaina netinka forma svoris spalva ir tt
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 0:33
Jeigu lietuviško kariško lauko peilio iniciatyvai oficialiai pritars kariuomenės vadovybė ir KAM skirs tam lėšų - visai realu.
Bet jeigu ši iniciatyva nepasieks LK vadovybės ar nebus pritarimo, tada taip - tai bus tik keliolikos ar keliasdešimties suinteresuotų asmenų privatus reikalas. :ok:
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 2:14
Sukurto peilio prototipas tures praeiti n instanciju ir kitokiu biurokratu duru, tame tarpe ir KAM bandymu ir atestavimu vieta, ydomu ar bus tokiu ambicingu ir galingu kad ten yrodyti visa tiesa ir butent tokio modelio pasirinkima. Tam kad praeitu per ta atestacija bus reikalinga "plaukuota ranka" bet uz toky zygdarby zvaigzdes neuzkabins tad suinterasuotumo is sitos puses nebus vat ir tupykas.
Teoriskai galima, praktiskai mires reikalas.
Kazkada buvau iskeles toky klausima tokiai "plaukuotai rankai" atsakymo reziume isdesciau auksciau.
Beabejo bandyt galima, gal musu padangeje prasiskleide debesys :E bet as realistas.
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 18:33
Pranešimai: 172
o kaip parašysit specifikacija, kad pirktų būtent jūsų išrinktą peilį?
Ar bus tai legalu? (čia tiem kas supranta apie viešuosius pirkimus.. :D )
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 18:51
Vadybos teorija sako, žiamiausioms grandims rupi tik pinigai, aukščiau pinigai ir karjera, vadovybei rupi tik karjera. Manipuliavimo teorija sako - kitam žmogui nusispjauti į svetimo žmogaus poreikius. Jei nori kažko prašyti iš kito žmogaus, reikia šnekėti iš pozicijos - ne man reikia, o aš galiu Jums pasiūlyti. Imho tai galios ir dabar komunikuojamu atveju.
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 19:29
Pranešimai: 90
Miestas: Klaipeda
peili (be abejo - pirkta uz savus pinigus), tureti privalo. nes per patikrinima, kario privalomo slamsto kruvoje, neradus tokio daikto - buna kiek nesmagi situacija. :ups:
O kuriam daliny čia jau taip tikrina?
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 21:01
Pranešimai: 61
Edas rašė:
tik prieš kursus ir pratybas jaunuoliams.. ir kiekvieno „reikiamo“ daikto neturėjimas gali būti pakeičiamas tarkime plyta. neturi peilio - plyta, neturi atsarginių batų varstukų - plyta, neturi adatos su siūlais dar viena plyta ir tt. O šiaip jau ko reikia tau tą ir neškis (aišku esu girdėjęs tokių variantų, kai po dviejų dienų pratybų pasako, kad nebus jokių namų ir dar savaitę leisime miške, tada ir pasirodo kas kam pasiruošę)
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 21:54
Edas rašė:
Rukloje, nuostabiajame mokamajame pulke :oops: , Alytuje tikrindavo nuo burininko iki bataliono praporo.
StandartinėParašytas: 2018-02-13- 22:00
jhonis rašė:
Aš tai žiūrėčiau kitaip: jei jau atsiras daugiau norinčių dalyvauti, juolab tokių, kurie pasiūlys visus reikalavimus atitinkantį peilį už gerensę kainą, tai sakyčiau į sveikatą, tegul laimi geriausias. Kariai bus laimingi, gavę tokį peilį kokio norėjo, o kad pirko jį ne iš mūsų forumo gamintojo, tai jau antraeilis dalykas. Juk jei reikalavimus aprašei tinkamai, tai neturėtų būt svarbu kas laimėjo, o jei nesugebi aiškiai pasakyt ko nori tai joks gamintojas tavęs netenkins :-)
