Dabar yra 2026-10-12- 3:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 344 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 13:14
Linciks rašė:
Taip taip, rask tu jo. Loctite puslapy nėra. Yra likusių tik senų atsargų pas perekupus. 1 galonas virš 200 USD, jei neklystu. Ir vėl atsiremiam į tą pačią problemą su siuntimu. Dar yra kinietiški analogai bačkomis 200 ltr.
Turiu minty dar vieną variantą, bet čia jau reikia forumieciu kooperacijos:
jei kas turi žmogų angluose, kuris apsiimtų nupirkti ir įdėti tuos butelius į mikriuka grįžtantį lietuvon kalėdoms galima būtų imti iš čia:
http://www.turners-retreat.co.uk/access ... l-32-fl-oz
http://www.turners-retreat.co.uk/access ... e-32-fl-oz
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 13:39
Užsiregistravo: 2011-12-07- 13:34
Pranešimai: 61
Miestas: Plungė
Nelabai suprantu, kiek skaičiau, jie visi skirti žaliai medienai, apsauga nuo trukinejimo džiūnant ir t.t. Džiovinti liepia ilgai ir lėtai, kaip ir natūraliai džiovinant. Nei viena priemonė nėra atspari vandeniui ir išdžiūvus reikalauja papildomo impregnavimo. Ta prasme, medienos nestabilizuoja?
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 13:41
Linciks rašė:
Polycryl stabilizuoja sausą medieną. Wood Juice ir Pentacryl skirti žaliai medienai paruošti - stabilizuoja dziustancia medieną.
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 14:34
Pranešimai: 61
Miestas: Plungė
Can Polycryl be used as a finish?
No, Polycryl should not be used as a finish. Polycryl remains moisture sensitive and can be washed off with water. For this reason, wood should be finished after treating with Polycryl
Tai kad jis nestabilizuoja?
Šiaip vaikai Anglijoje gyvena, galima bųtų kažką paderinti. Bet aš ieškau priemonės, kuri sausą kad ir patręšusią medieną stabilizuotų ir sukietintų. Ir procesas netruktų metus laiko. Ta prasme išsirinko žmogus patinkamą gabaliuką, stabilizavau, padariau peilį, atidaviau.
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 15:59
Linciks rašė:
Pentacryl is designed to be used as a wood stabiliser, in other words to prevent the cracking and splitting of Green wood during the drying process. (2 pints= 1.136 Litres retails  £16.96. Turners Retreat)
Polycryl is designed to strengthen semi-punky or spalted timber, best used on Green wood and is water soluble. It is usually used before Pentacryl. (2 pints= 1.136 Litres retails  £14.50. Turners Retreat)
Wood Juice is designed to stabilise dry, semi-dry or sawn Green timber to prevent future cracking or splitting. (2 pints= 1.136 Litres retails  £13.66. Turners Retreat)
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 17:24
Pranešimai: 61
Miestas: Plungė
Tai mes skirtingai suprantam stabilizaciją turbūt. Man stabilizuotas medis turi būti visiškai atsparus atmoeferos ir aplinkos poveikui, ta prasme kaip plastikas, su medžio struktūra. Taip kaip su Anacrol. Dėl to ir kalbu apie termiškai sukietinamas dervas, arba dvikomponentes, o ne natūraliai džiūstančias. Bet nieko nerandu. Kažkada buvau radęs kažkokią labai skystą epoksidkę internetinėje parduotuvėje Lietuvoje. Bet tada nereikėjo. O dabar nerandu.
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 23:34
Pranešimai: 133
Dar brangesnio neradai? :D
Neieškojau :) Rytoj pasipildysiu žolytės atsargas ir pajieškosiu :)
P.S. gal žinai kur Vilniuje gerą tašką? XD
StandartinėParašytas: 2014-12-13- 0:25
Darco rašė:
Nu pildyk pildyk, tavo reikalas, o tašką žinau tau, - latvių g. ;)
StandartinėParašytas: 2014-12-13- 22:02
Pranešimai: 278
Kaip manote ar tiktų šis tungų aliejus :
http://www.procolor.lt/lt/ecat/product/ ... gu_aliejus
Gal kas naudojote?
StandartinėParašytas: 2015-01-13- 8:34
Reikalinga įranga tai uždengiamas sandarus indas, siurblys vakuumo sudarymui ir impregnavimo skystis.
Labas,
prisiminiau, kad uošvė turi Zepter vakuumini rauginimo rinkinį - siurbliuką (panašus į šį) ir indą (naudojamas greitam mėsos ir kitokių maisto produktų marinavimui). Ar tokio užteks vakuuminiam impregnavimui? Beje, kaip jį apsaugoti, kad ir toliau pavyktų jame raugti agurkus? :D
StandartinėParašytas: 2015-01-13- 10:46
danisei rašė:
Labas,
Labas,
Nežinau kokio "gylio" vakuumą jis padaro bet bet kokiu atveju geriau nei nieko. O dėl jo paties ar jis išgyvens tą procedūrą ir bus tinkamas toliau agurkam marinuot negaliu nieko pasakyt. Iš esmės viskas priklauso kokį nuodą naudosi. Jei pilsi tik aliejų impregnavimui (tam kad nereiktų virti aliejuje) tai tikrai nieko nenutiks, o jei ką piktesnio reikia žiūrėti ar indas nereguos ar garai nepaveiks vakuumo siurblio.
StandartinėParašytas: 2015-01-13- 23:21
ystatyk y ta puoda dar viena inda ir nuodytk ta inda o zeperis liks svarus
StandartinėParašytas: 2015-01-29- 13:08
Pranešimai: 268
Štai kokia vakuumine sistema nusižiūrėjau ir pasigaminau.Du atbuliniai vožtuvai, švirkštas ,30 cm vamzdelio ir du skirtingos talpos indai.
StandartinėParašytas: 2015-01-29- 14:50
sratas rašė:
Šaunu. Iš kur tokius plastikinius vožtuvus ir šakotuvą paėmei?
StandartinėParašytas: 2015-01-29- 16:08
Pranešimai: 268
Jurgio Baltrušaičio gatvėje yra parduotuvė,priedai akvariumams,ten ir radau vožtuvus ir trišaki.
