Dabar yra 2026-10-12- 3:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 344 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 2013-09-29- 20:09
Yra tų rąstų Merkyje, kitose upėse, rasdavo melioratoriai durpynuose.
 Pranešimo tema: Rasti pusė darbo. Da
StandartinėParašytas: 2013-09-30- 1:33
Rasti pusė darbo. Da išdžiovinti taip, kad daugiau nei pusė nenueitų į plyšius. Ir jei jau Lietuvoje problema ažuolo tašą nusipirkti, tai ką jau kalbėti apie naturaliai mirkusį ažuolą...
 Pranešimo tema: azuola labai gerai dazo
StandartinėParašytas: 2013-12-12- 2:38
Užsiregistravo: 2012-07-18- 0:24
Pranešimai: 7
azuola labai gerai dazo gelezies sulfatas. jis nuo seno naudojamas medienos apdirbimui. kol kas dirbu su skandinavais, ir vezem kelis namus apkaltus maumedziu, kur net stogai buvo lentomis dengti. ir maumedis buvo apdorotas minetu gelezies sulfatu. spalva jis keicia ne is karto, ir buvo iskile bedu, tad skambinau to sulfato gamintojui norwegijoj (alanor AS), kuris ji pakuoja, kaip dazymo priemone, konsultacijai.
viskas labai paprasta. jis reaguoja su taninais, todel medis spalva keicia netolygiai. jis man ir pasake, kad pvz azoulas pajuoduoja kaip anglis. pabandziau - tikrai taip. 1kg sulfato 10litru vandens (galima mazinti iki 0,5kg/10ltr.) ir tepi/mirkai. gelezies sulfatas kainuoja apie 23LTL/kg. namie visa tvora nusidaziau :). tik yra minusas. patekus ant betono, siera sureagouja su cementu, ir issiskiria gelezies oksidas. atrodo kad surudyjo.
vakar buvau Geilo miestelyje peiliu gamykloj
http://www.brusletto.no/index.php?sideID=425&ledd1=35
nusipirkau karelijos berzo 40x55x600mm uz 22,5lt jau su PVM.
siaip mazas miestelis zmones draugiski, tai man pasakojo ir parode rankenu mirkyma. jie jau suformuotas rankenas meta i didziuli bugna su aliejum, ir jos ten sukasi isnirdamos ir vel panirdamos i alieju 3 dienas. gal tas ju tarpusavio dauzymasis leidzia geriau isigert alyvai, bet atrodo tai labai gerai.
bet semenu aliejus, juolad skirtas visokiom grindim - turi sveikatai zalingu priedu kurie spartina kietejima.
man jie patare naudoti graikiniu riesutu alieju, jei darau kazka, kas tures daug santykio su maistu.
man taip imirkyt alyvos kaip ju rankenos nera pavyke. gal kazka ne ta naudoju. turiu kito norvegijos gamintoto Helle peili. rankena kieta kaip kauline.
gal reikia naudoti UV kietinimui? nes kitas konretus pvz.
Grindim naudojam Boen ir Elpuros masyvo parketa. Boeno alyvavimas dregmes bijo daug maziau, nei Elpuros. abu gaminti Lietuvoj. tik Boen po Norvegisku vardu, o Elpura po tarybiniu fermu stogu...
 Pranešimo tema: Re: Ruplių medžioklė
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 15:36
Linciks rašė:
Tarp kitko, buvai įmetęs nuorodas į medžiagas stabilizavimui medienos. Tai kiek suprantu, esi užsiėmęs medienos stabilizavimu? Kokią dervą patartum naudoti tiems klevo gumbams. Kavernos gana didelės, nuo 0,5 iki 2-3 mm. tad manau reikėtų kažko dvikomponenčio? Epoksidinės?
Geriausia naudoti specialiai tam sukurtus produktus:
Pentacryl arba Wood Juice:
http://www.preservation-solutions.com/p ... pentacryl/
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B004C10HE ... 85-3022721
Bet problema yra iš kur jas atsigabenti...
Poroloid kurį galima gauti lietuvoje ne tas pats, kas šitos specializuotos dervos.:) Impregnuojama vakuume, po to džiovinama. Spec. dervos polimerizuojasi per kelias valandas po imirkymo, poroloidas - kai išgaruoja lakus tirpikliai...gali užtrukti ir kelias savaites.
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 15:46
o tiems produktams yra kokie nors apribojimai siuntimui, ar tiesiog niekas neiimas siųsti mažo kiekio?
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 16:07
Skaityk postus aukščiau.;)
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 16:25
Užsiregistravo: 2011-12-07- 13:34
Pranešimai: 61
Miestas: Plungė
Durna mintis į galvą šovė. O kaip dvikomponentis parketinis lakas? Įsigertų jis vakuume? Suveiktų kaip stabilizatorius?
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 16:28
Linciks rašė:
Mano manymu geriau tiktų lakas vandens pagrindu jis turėtų geriau įsigerti.
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 16:33
Pranešimai: 61
Miestas: Plungė
Bet džius metus.
http://www.srava.lt/out_data/catalog_fi ... 64c08e.pdf
Čia rašo, kad gyvybingas yra 8 val. Tai manau per tiek laiko turėtų įsigerti? Vakuume aišku.
Niekur forume neradau, kad būtų kalbama apie rusų išgirto Anacrol-90 atitikmenis, įmanomus gauti Lietuvoje.
Vienu žodžiu, reikia arba kažko dvikomponenčio, arba termiškai sukietinamo.
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 18:55
Linciks rašė:
Labiau tinka jachtų lakas, bet pliauska irgi džius ilgai.;)
StandartinėParašytas: 2014-12-11- 23:07
Užsiregistravo: 2012-11-12- 0:50
Pranešimai: 38
Miestas: Prienai, Vilnius
jūsų žiūrimas dvikomponentis parketinis lakas yra rūgštinio kietėjimo. Rūgštinio kietėjimo lakai pasižymi ilgu mišinio gyvibingumu, kas yra aktualu gamyboje, gali sumaišyti didesnį kiekį ir nesibaiminti, kad nespėsi sunaudoti. Rūgštinio kietėjimo lakas gyvas gali būti ~24 valandas. Bet mišinio gyvibingumas ir jo džiūvimo laikas patekus ant gaminio yra skirtingi dalykai.
Dar galima žiūrėti poliuretaninį dvikomponentį laką, jo mišinio gyvibingumas bus 4-8 valandos.
Yra vandeniniai dvikomponenčiai parketiniai lakai, tvirtumas gan įspudingas, gyvibingumo neatsimenu.
Pagal kainą pigiausias - rūgštis, brangiausias - vanduo. Reikia žinoti, kad visiems parketiniams lakams vienas iš reikalavimų yra elastingumas, tam kad dama eidama su aukštakulniais įspaustų jūsų brangiam parkete duobutę, bet nepažeistų lako plėvelės t.y. jis iki tam tikro lygio tempsis. Bet jiems visiems džiūvimo - kietėjimo procesui reikia garavimo, bet kurį mišinį uždarius į sandarią tarą, jo gyvibingumą galima prailginti kartais, todėl padarius vakuminį impregnavimą, viduje porose esantis lakas, gali kietėti kiek ilgiau arba likti panašus į žele.
Jei yra galimybė vakuminio impregnavimo procesą labai stipriai sutrumpinti (labai stipriai tai manau iki 30 minučių) tada siūlyčiau poliesterį, tai trijų komponentų lakas, labai kietas, labai didele sausa liekana ~90 procentų ( visi kiti lakai 40-60 procentų), greitai kietėjantis. Bėda su juo ta, kada sumaišomas su kietikliu ir greitikliu gyvas būna 20-30 minučių (gal kiek ilgiau, senokai tuo nesidomėjau, gal yra su ilgesniu gyvibingumu) po to labai greitai kietėja, nesvarbu koks tūris bus. Šiuo laku dengiami pianinai, fortepijonai ir brangūs karstai :E , šis lakas pats brangiausias, bet pagal savybes būtų labiausiai tinkamas.
P.S. t.y. tik mano nuomonė, ji nebūtinai gali ir turi sutapti su Jūsų nuomone. Jokio giluminio impregnavimo niekada, nei su vienu laku nesu daręs ir tai yra tik teoriniai išvedžiojimai. Lakais neprekiauju, bet kur gauti žinau :)
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 2:15
Vytautas59055 rašė:
<...> poliesterį, tai trijų komponentų lakas, labai kietas, labai didele sausa liekana ~90 procentų ( visi kiti lakai 40-60 procentų), greitai kietėjantis. Bėda su juo ta, kada sumaišomas su kietikliu ir greitikliu gyvas būna 20-30 minučių (gal kiek ilgiau, senokai tuo nesidomėjau, gal yra su ilgesniu gyvibingumu) po to labai greitai kietėja, nesvarbu koks tūris bus. Šiuo laku dengiami pianinai, fortepijonai ir brangūs karstai :E , šis lakas pats brangiausias, bet pagal savybes būtų labiausiai tinkamas.
Taaaip, geriausiai tiktų, tas kur grabams...'za odno' ir prie grabo kvapo priprastum...:D Lol! Sorry, nesusilaikiau.:))) Poliesteris baisiai smirda ir dar bėda, kad reaguodamas stipriai kaista, - problematiška sumaišyti didesnį kiekį t.y. kuo daugiau maišai, tuo labiau kaista, kuo labiau kaista tuo labiau trumpėja gyvavimo laikas.
Bet vėlgi čia šokis su būgnais gaunasi su tais lakais...geriau pabandyti parsisiųsti to ko reikia, - gal kolega Loptar čia galėtų pagelbėti?
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 11:40
Pranešimai: 133
АНАКРОЛ-90 analogas loctite resinol 90c
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 11:53
Pranešimai: 61
Miestas: Plungė
Taip taip, rask tu jo. Loctite puslapy nėra. Yra likusių tik senų atsargų pas perekupus. 1 galonas virš 200 USD, jei neklystu. Ir vėl atsiremiam į tą pačią problemą su siuntimu. Dar yra kinietiški analogai bačkomis 200 ltr.
StandartinėParašytas: 2014-12-12- 12:47
Darco rašė:
Dar brangesnio neradai? :D Locktite apskritai viskas kosminėmis kainomis, - dervos, klijai etc.
