Dabar yra 2026-10-12- 0:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 69, 70, 71, 72, 73  Kitas
StandartinėParašytas: 2021-05-12- 14:09
Siūlyčiau atkreipti dėmesį į stalą ant kurio stovi grinderis, iš nuotraukos matosi kad jis stovi(grinderis) kreivai(gal čia tik nuotraukoi taip atrodo).
StandartinėParašytas: 2021-05-12- 16:13
Svajus rašė:
Nuotraukoje atrodo, grindys pas mane labai nelygios, stalas tiesiai, prisuktas papildomai prie sienos, atmatuota su gulsčiuku, jei pažiūrėsi įdėmiau, tai po stalo kojom yra dar pakišta atramų.
Bet nelabai suprantu ką tai turi bendro su dulkių nutraukimu :/
StandartinėParašytas: 2021-05-13- 21:15
Su dulkių nutraukimu gal ir neturi nieko bendro bet mano supratimu reikėtų viską pradėti nuo pradžių, ant kokio stalo stovi grinderis, kaip stovi o paskui jau ir visa kita,ir dulkių nutraukimas ir gamintojo logotipas. Tamsta matau pradėjai nuo kito galo, nesvarbu. Jei tu manai kad stalas suvirintas iš kelių plonyčių kampuočių paramstytom kojom ir prisuktam prie sienos iš medžio drožlių plokštės yra rimtas tai OK, sėkmės darbuose. Siūlyčiau pasidomėti pas rimtus meistrus kokie yra stalai(kad ir pas Andrių, kuris gamina grinderius). Suprask teisingai, nesistengiu aš čia tavęs menkinti, tiesiog esi jaunas ir tas jaunatviškas maksimalizmas dažnai pakiša koją. Sėkmės darbuose.
StandartinėParašytas: 2021-05-13- 23:58
Įdomu, kokiu tikslu kėlei tą ventiliatorių aukštyn? Negi ant grindų pastatyti negerai?
Dėl metalo šlifavimo į kibiriuką- ten pakliūna tik stambiosios metalo ir abrazyvo dalelės ir tai ne visos, smulkias dalelės juosta ir jos sokeliamas oro srautas išblaško po visas dirbtuvės, ir respiratorius, nuo to nepadeda 100%, nes baigęs šlifuoti, nusiimti kaukę ir dar gerą pusvalandį kvėpuoji tų dulkių ir oro mišiniu, o po to jos nusėda... visurrrr bl... :panika: :celanup: :bat:, manau, kad greitai pradėsi mąstyti kaip čia su tomis dulkėmis efektyviau sukovoti :)
StandartinėParašytas: 2021-05-14- 14:40
Nerukau rašė:
Kėliau auksčiau nes, grindys nelygios, plonas betonas, tai stipriau prisitvirtina prie sienos. Prie variklio yra jungiklis, tai nereiks lankstytis, gal kažkada atsivesiu prie grinderio jei nebus patogu kaip dabar yra. Dar faktorius buvo, kad kuo trumpesnis kelias šlangos būtų, aišku galėjau dėti lygius kanalus iš kokios skardos ir pvc, bet manau man tai overkill būtų. Kuo daugiau tokios šlangos tuo daugiau turbulencijų ir trinties, tuo lėtesnis/mažesnis oro srautas.
Tai žodžiu, ale optimizacija, gražiau atrodo man ir patogiau junginėti, plius kai grinderis horizontaliai paverstas, tai šlanga tiek daug neišsilenkia kiek užsilenktų esant aparatui ant žemės.
Dėl metalo gal būt tu ir tiesus, šitu atveju sprendžiau tik sintetikos duklių problemą. Gal turi kokių rekomendacijų ar patarimų kaip būtų galima nutraukimą metalui pasidaryti? Ar turi kažką pats pasidaręs?
Pas mane ar taip ar taip visur nusėda dulkių, tėvas stalius, tai kai obliuoja... :ne:
StandartinėParašytas: 2022-01-09- 20:28
Pranešimai: 278
Shirogorovų dirbtuvės:
1 dalis
2 dalis
StandartinėParašytas: 2023-04-18- 14:15
Gal kas turi "sudrožtų" ir dar neišmestų kampinio šlifuoklio pjovimo diskelių? Reikalingi ~10-15 vnt. su dviem parametrais: skylė 22 mm ir diskelio storis 1 mm. Visą kitą - nesvarbu.
StandartinėParašytas: 2023-04-18- 15:11
Užsiregistravo: 2023-02-15- 23:12
Pranešimai: 38
jei reikia plonų diskelių, galima naudoti mažus. Jie gal kokių 80mm diametro, su berods 10mm skyle. Į diskelio skylę varžtą, užsukam veržlę, kišam į drėlę ir pjaunam plonai
StandartinėParašytas: 2023-04-18- 20:32
Rimaksas rašė:
Reikia kad skylė būtų 22 mm, todėl su mažesne skyle netinka. :no:
PS: diskeliai reikalingi ne pjovimui, o kitokiam panaudojimui. Jeigu nerasiu naudotų, galima imti naujus 125x1x22 ir nudrožti sumažinant skersmenį, bet sakau gal pas ką voliojasi sudrožti, tai nereikės gadinti naujų. 8(
StandartinėParašytas: 2023-04-20- 22:20
Turiu virš 30 vienetų tokių ir iš pažiūros +/- panašių ir dar turbūt kokius 15-20 akivaizdžiai storesnių. Ne ant visų dar matosi užrašai, o matuoti visus tingiu... Galėčiau atsivežt į LPA susirinkimą jei niekas nepasikeis ir galėsiu dalyvauti.
Tik perspėju: kai kurių iš jų būklė gan prasta :-)
StandartinėParašytas: 2023-04-21- 9:03
Ok. +1
StandartinėParašytas: 2023-12-07- 16:32
Šiek tiek atgaivinsiu savo mėgstamiausią temą.
Prieš daugiau nei 2,5m kėliau, kaip pasidariau dulkių nutraukimą.
Tai pagaliau atėjo laikas persidaryti ir pasidaryti patogiau, atsibodo žarnas maustyti.
Tas pats dulkių nusiurbimo siurblys (čia pranašavo, kad uždulkės, muš, guolis sueis) įmontuotas po stalu, dirba be didelių vibracijų.
Nuotraukose manau aiškiai matosi ką galima atidaryti uždaryti sklendėmis.
Dabar siurblys aptarnauti gali, dvi smėliapūtes, diskinį šlifuoklį, vieną arba kitą grinderį ir cnc.
Ateityje dar reiks prie smėliapučių pajungti pėdalus, ir padaryti atskirą jungtuką išjungti lempas kurios yra tiesiai virš, kad geriau matyčiau ką smėliuoju ir nereiktų išjungti šviesos visose dirbtuvėse.
Manau galėjau ir gražiau padaryti, tačiau reikėjo greičiau nei geriau :E
StandartinėParašytas: 2023-12-07- 17:47
Sklendės - geras sprendimas. +1
StandartinėParašytas: 2023-12-10- 22:54
Labai smagiai pasidarei. Primink, kokį siurblį naudoji? Kaip garsas?
StandartinėParašytas: 2023-12-11- 12:13
DaniSei rašė:
2.2kw siurblys, garsas nei labai didelis nei labai mažas, db nematavau, visada dirbu su ausinėmis.
