Dabar yra 2026-10-12- 2:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 73  Kitas
 Pranešimo tema: Įvorės ten, o ne guoliai.
StandartinėParašytas: 2011-02-10- 0:08
Pranešimai: 146
 Pranešimo tema: Ok! Tegul bus įvorės.
StandartinėParašytas: 2011-02-10- 0:26
StandartinėParašytas: 2011-02-10- 0:42
e2ards rašė:
Įvorė dar kitaip yra slydimo guolis; mums įprasti su šaratukais - riedėjimo guoliai. Medinius slydimo guolius darydavo nedidelių apkrovų mechanizmams. Lietuvoje gamindavo iš skroblo, ąžuolo; užsienyje - Lignum Vitae, Desert Ironwood, Alyva, Buksusas.
 Pranešimo tema: Uzejau toki prietaisiuka
StandartinėParašytas: 2011-06-09- 22:56
Pranešimai: 137
Uzejau toki prietaisiuka http://talks.guns.ru/forummessage/97/81 ... 57850.html, gal kas is forumieciu naudoja, jei nenaudoja gal zino kur toki isigyti?
 Pranešimo tema: sauliusms rašė: ..., jei
StandartinėParašytas: 2011-06-09- 23:37
sauliusms rašė:
..., jei nenaudoja gal zino kur toki isigyti?
Foredom įranga internetu prekiauja daug kas. Pvz. Amazon.com.
 Pranešimo tema: Po keletos pamėginimų ir
StandartinėParašytas: 2011-06-10- 13:41
Po keletos pamėginimų ir pokalbių su specais, padariau išvadą kad nieko gero su lankščia rankove būti negali :D Jei jau reikia mikrovariklio tai rekomenduočiau pasidairyti į tokius http://cgi.ebay.com/45-000-RPM-Dental-L ... 1c1afd3d26
Vibracija, garsas, kaitimas pas juos bus žymiai mažesnis, be to užstrigus frezai tik sustabdysit variklį o ne sugadinsit visą lanksčia rankovę :)
Ilgus metus varindavau seilę, apžiūrinėdams tokius variklius medicinos parodose, bet nors ir sukuosi šitoi sferoi, nei vieno pigiau kaip 1000lt rasti nepavyko.... o kai parsisiunčiau šitą iš ebay, baigėsi visi bandymai ir iškojimai.
Beje gražteliai dedasi tik tam tikri - 2,35mm koteliu, bet tokie yra visi medicininiai, dantų technikų gražtai/frezos, be to kažką galima rasti ir senukuose.
Ką su juo galima daryti? aš konkrečiai daugiausiai naudoju peilio rankenos formavimui - kuo medis kietesnis tuo geriau jį ima :) Pradžia pasidarau ant diskinio šlifuoklio, o visus įdubimus/įlinkimus džniausiai suformuoju su mikrovarikliu įsistatęs frezą, skirtą drožti gipsui (gana stambiais dantim)
Jei pasirodys kad mažai jėgos, tada galima dasipirkti 220v mikrovariklį iš senukų (skil atrodo apie 60lt kainuoja)
 Pranešimo tema: Del lankscios jungties tai
StandartinėParašytas: 2011-06-10- 20:45
Pranešimai: 137
Del lankscios jungties tai taip, pazystamas juvelyras sake ne namastyti apie toki daikta, ale taip zgrebnai atrodo :-D
 Pranešimo tema: Linuks rašė: Jei pasirodys
StandartinėParašytas: 2011-06-11- 0:02
Na tik ne tą š....na Skill'ą Linai, jis nifiga nelaiko - trys atskiros dantų technikės man tą patvirtino. Jei pirkti tai tik Foredom arba Dremel. Dėl lanksčios rankovės nesutinku - Foredom'as laiko kaip 'gyvulys' Dremelis irgi neatsilieka, tačiau daugiau triukšmauja. Kaista tik viena dalis - ta kur 'hand-piece' jungiasi ir tai jei per dideliu kampu užlauži arba birzgini kelias valandas neišjungdamas...
Šiaip man asmeniškai vienas malonumas buvo dirbti su Dremel'iu 4000 serijos (Foredom kaina man kanda). Tiesa dirbdamas visada ausų kamštukus naudodavau nes labai jau nemalonus tas aukšto dažnio zyzimas.
StandartinėParašytas: 2011-06-12- 0:53
Pranešimai: 279
Turiu lanksčią rankovę iki 20 000 apsukų ir 3 medicininio tipo griebtuvus. Jei ką domina, už simbolinę kainą susitarsim. Rašykit į PM
StandartinėParašytas: 2011-06-12- 1:03
Jonas N rašė:
Ir kur tu su jais buvai, kol aš dar LT nepalikau :D
 Pranešimo tema: Tiesiog apie tai dar nebuvo
StandartinėParašytas: 2011-06-12- 8:30
Pranešimai: 279
Tiesiog apie tai dar nebuvo kalbos:) Tik asivežes visą įrangą į Vilnių atradau aš ją. Kažkada dariausi graviravimo aparatą, bet tikamo variklio taip ir nesuradau, todėl daug metų tie daiktai deliojami iš vietos į vietą: išmesti kaip ir gaila, o naudoti nebėra poreikio:)
StandartinėParašytas: 2011-06-12- 9:44
Tai iškart ir susidarau nuomonę apie tokias technikes kurios Skilą naudoja :D :D :D Žiūrint kam jį naudoti, jeigu tik peilių gamybai, tai man jau du metai puikiausiai laiko.
StandartinėParašytas: 2011-06-12- 13:27
Matai Linai, ne visi ant LT gali skirti tūkstančius įrangai, ypač kai tik pradeda savo karjerą ir yra labai sunku išgyventi iš varganos lietuviškos algos... O Skill'us ir Dremelius jos naudojo gipso formų 'drožimui' po antspaudo išliejimo, - pats puikiai žinai kam.;)
 Pranešimo tema: Dar kartyą pasikartosiu:
StandartinėParašytas: 2011-06-12- 21:41
Dar kartyą pasikartosiu: Skilą (ar kitą pigieną) siūlau prie normalaus mikrovariklio, naudoti tada kai labai norisi jėgos. Jie būna iki 100w ir tokį žvėrį gali spausti gana stipriai - nesustabdysi. Mikrovarklis kurį siūliau anksčiau - precizinis daiktas. Labai patogus ir maloniai gulintis rankoje. Greitis 45000a/min (rankovinis - 18000) darant kokius nors ornamentus tai labai svarbu - prie didesnio greičio freza labai maloniai 'slysta' . Nėra jokios besisukančios cangos, gražtas pakeičiamas vienu pasukimu. Dar vienas labai svarbus dalykas - variklis plonas. Koks tai privalumas supranti kai prisireikia statmenai kanors įpjauti ir paaiškėja kad diskelio diametras mažesnis negu variklio.... Aš pats tokį naudoju jau du metus, be to panašų parsiunčiau pažystama dantų technikui, jis jau irgiapie metus drožia ir kolkas labai patenkintas.
StandartinėParašytas: 2011-07-05- 10:55
Užsiregistravo: 2011-02-14- 12:33
Pranešimai: 42
Miestas: Oslo
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverk ... per-130-W/
As sita naudoju. Esu patenkintas irankiu, o ir kaina lietuviskais pinigais tik apie 60 lt.
