Dabar yra 2024-06-04- 10:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 150 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 2011-11-04- 22:07
"spintelinis" :)
"Spintelinius" skirčiau į du porūšius: "dulkiatraukius" ir "nedulkiatraukius". "Spinteliniai Dulkiatraukiai" - žemesnės klasės (savininko akyse), jie retai paimami į ranką. "Spinteliniai Nedulkiatraukiai" - tai tokie, nuo kurių savininkas keturiskart per dieną nupučia kiekvieną naujai nutūpusią dulkelę ir t.t. XD
StandartinėParašytas: 2011-11-18- 22:31
Pranešimai: 211
Peilio kotas iš stabilizuoto kaktuso minkštimo. Velniškai gražu. :)
http://szhaman.livejournal.com/909124.html
 Pranešimo tema: Baltagalvis rašė: Peilio
StandartinėParašytas: 2011-11-19- 0:57
Baltagalvis rašė:
Jeigu kas netingi, tuo pačiu principu nesudėtingai gali pasigaminti rankena iš stabilizuoto moliūgo. ;)
Bus ne taip gražu, bet irgi egzotiška. XD
StandartinėParašytas: 2011-11-19- 12:39
Pranešimai: 751
Baltagalvis rašė:
Čia tai grožis *eche*
Bet tokio paskirtis manau lentynoj po stiklu gulėti :)
 Pranešimo tema: Mano sode tokie dekoratyvūs
StandartinėParašytas: 2011-11-19- 13:14
Mano sode tokie dekoratyvūs vijokliniai augalai auga, kaip agurkai su dygliukais. Kai sunyksta, lieka panašios struktūros kempinės. Jos nedidelės, tiktų tokioms rankenoms gaminti.
StandartinėParašytas: 2011-11-19- 16:18
Pranešimai: 211
Kodėl? Visai man funkcionalus atrodo.
Teko muziejaus saugykloje matyti gražių kardų, bet dėl jų kilo klausimas ar jie tik dėl grožio ar buvo naudojami? :)
 Pranešimo tema: Silkinas rašė: Mano sode
StandartinėParašytas: 2011-11-19- 19:49
Tai Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata). Panašią plaušinę turi ir Paprastojo tryškenio (Ecballium elaterium) vaisius, bet dabar juos retai kas augina.
Dar galima pasidairyti Plaušenės (Luffa), jų yra daug rūšių ir su įvairių dydžių ir formų vaisiais.
Arba galima paprasčiausiai nusipirkti natūralią plušinę. Dažniausiai tai ir yra išdžiovintas bei išvirintas Plaušenės vaisius. Beliks tik užlieti akriline ar epoksidine derva ir apdrožti. ;)
 Pranešimo tema: Baltagalvis rašė: Ugnius
StandartinėParašytas: 2011-11-19- 20:10
Pranešimai: 751
Baltagalvis rašė:
Nesiginčiju, funkcionalus, bet širdis neleistu tokio grožio "gadinti" naudojant jį pagal paskirtį :-P
StandartinėParašytas: 2011-11-20- 13:55
Ačiū, už informaciją. Seniai internete ieškojau kaip anas vadinasi, bet pagal nuotraukas taip ir neradau. Dabar žinosiu :)
StandartinėParašytas: 2011-11-20- 14:31
Pranešimai: 2226
Man nelabai jis į funkcialą neša. Uodega įleista mažiau nei iki vidurio, o stabilizuotas kaktusas neprilygs nei medžiui nei micartai. Mano galva tokia rankena naudojant neilgai telaikys. IMHO.
 Pranešimo tema: Funkcine prasme - daugiau ar
StandartinėParašytas: 2011-11-20- 14:44
Pranešimai: 286
Funkcine prasme - daugiau ar mažiau susilpninta epoksidkė.
StandartinėParašytas: 2011-11-20- 19:55
Tomas rašė:
Kaktusas stabilizuotas akriline derva, kuri kiek tvirtesnė už epoksidinę, bet dėl esmės sutinku - toks kompozitas teoriškai turėtų būti silpnesnis už gryną dervą. *taip*
Čia priklauso kaip naudosi. ;) Jeigu be ekstrymo - nieko tai rankenai neatsitiks, nes įkotė įleista daugiau nei trečdalis rankenos, o akrilas pakaknkamai stiprus (net ir su kaktuso pluoštu).
 Pranešimo tema: Kuksapeilis - idėja Vykiui
StandartinėParašytas: 2011-12-24- 8:49
Pranešimai: 2291
Kuksapeilis - idėja Vykiui :D
http://www.britishblades.com/forums/showthread.php?138831-kuksi-knife
Įdomu su kuo jie taip gražiai berža nudažo? :-/
 Pranešimo tema: Linuks rašė: Kuksapeilis -
StandartinėParašytas: 2011-12-24- 12:15
Pranešimai: 283
Kuksos-peilio idėją esu užpelengavęs :)
Bet jos gamyboje, manau būtų nepralenkiamas Algirdo ir Lino tandemas :-D
Panašu, kad čia tas pats forumietis Игорь aka BarI savo darbus demonstruoja. Jis beržo gumbo medienos tonavimui naudoja įžulnųjį skylenį (rusiškai “чага “):
http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=2913
„Шлифованную поверхность снаружи покрыть для красоты и выявления текстуры можно вытяжкой чаги+аммиак, в пропорции 20+1 и после просушки заполировать до кондиции. Потом поверхность, т.е. снаружи можно покрыть или маслом рафинированным, или жидким парафином, но покрытие это чисто символическое,- просто чтобы убрать микрочастицы пыли. А так можно ничем не покрывать, ибо в следствии эксплуатации она и так приобретет темный вид и текстура древесины выявится.“
„Варишь чагу сколько не лень, 2-5 часов, потом через мелкое сито, или тряпку сепарируешь получившийся тузлук. Ставишь далее на выпаривание влаги, когда в кастрюле, или др. таре останется вытяжки примерно 1 см., снимаем, охлаждаем, и добавляем аммиак. Естественно что все это в герметичной таре держим. Чем чернее тузлук, тем, естественно, темнее становится древесина после обработки. Процедуру покрытия рекомендую повторять, т.е. покрыл, просушил поверхность, зашлифовал, опять покрыл- зашлифовал. Покрывать можно обычной тонкой ХБ тряпочкой, с втиранием. Если же тонировка получилась очень темной, то можно протереть чистой водой, так, кстати, структура волокон лучше выявится, т.е. чем темнее пропитаешь, тем после промывки водой контрастнее будет рисунок древесины. Ну и опять шлифануть, до блеска и нанести тонкий слой пищевого масла для придания товарного вида.“
Beje, esu impregnavęs gumbą (medienos rūšies nepavyko nustatyti) riešutų aliejumi, tai jis smarkiai tamsina medienos paviršių:
http://knives.lt/node/3690?page=1#comment-15138
tik čia matyt fotografavimo klaidos (per didelis šviesos srautas?) - realybėje gumbas žymiai tamsesnis.
P.S. Gal verta kurti naują temą medienos tonavimo klausimais :)
 Pranešimo tema: Vykis rašė: P.S. Gal verta
StandartinėParašytas: 2011-12-24- 21:57
Vykis rašė:
Galima ir atskira tema. Arba galima apie medienos tonavimą tęsti temoje Rankenų gamybos ypatumai.
