Dabar yra 2024-06-04- 5:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 466 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Semiono Peiliai
StandartinėParašytas: 2019-05-03- 13:54
blazas rašė:
Medis suvaikščiojo ir atlupo fibrą, nes metalo su fibra sukibimas yra kur kas silpnesnis nei medienos su fibra; plius rankenos mediena yra gumbas, - pluoštas neina lygiai, todėl įgerdamas drėgmę ir ją atiduodamas netolygiai prisiglaudžia.
Argi stabilizuotas medis irgi "vaikšto"?Klausimas-kam tada jį stabilizuojama?Ar stabilizacija čia kažkokia ne visai teisinga,ar dar yra kokie niuansai :/ ?
Teoriškai taip, praktiškai tai priklauso nuo proceso ir naudojamų medžiagų - pramoniniu būdu stabilizuota mediena tikrai neturėtų vaikščioti, o namudiniu tai visko gali būti... Bet tai vėlgi priklauso nuo to gamintojo - vienas procese naudoja išmirkymą tirpikliuose prieš pagrindinį "murkdymą" į polisesterinę dervą, kitas, tiesiog naudoja skiestą epoksidinę dervą, trečias naudoja metilakrilato dervą ir slėgį; bet neaišku kuris yra pakankamai "didelis" ar protingas, kad galėtų sau leisti kokybės patikrą (QC) arba produkto testavimo eksperimentus.;) T.y. aš bent asmeniškai neesu matęs jokio stabilizuotos medienos sertifikato, kad ji atitiktų kažkokį (ISO, ASTM, BS, DIN) standartą.
O jų, patikėk yra sočiai:
ISO 18280:2010(en) Plastics — Epoxy resins — Test methods
ISO 1523, Determination of flash point — Closed cup equilibrium method
ISO 1675, Plastics — Liquid resins — Determination of density by the pyknometer method
ISO 2555, Plastics — Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions — Determination of apparent viscosity by the Brookfield Test method
ISO 2592, Determination of flash and fire points — Cleveland open cup method
ISO 3001, Plastics — Epoxy compounds — Determination of epoxy equivalent
ISO 3146:2000, Plastics — Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods
ISO 3219, Plastics — Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions — Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate
ISO 3251, Paints, varnishes and plastics — Determination of non-volatile-matter content
ISO 3451-1:2008, Plastics — Determination of ash — Part 1: General methods
ISO 3521, Plastics — Unsaturated polyester and epoxy resins — Determination of overall volume shrinkage
ISO 3675, Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density — Hydrometer method
ISO 4615:1979, Plastics — Unsaturated polyesters and epoxide resins — Determination of total chlorine content
ISO 4625-1, Binders for paints and varnishes — Determination of softening point — Part 1: Ring-and-ball method
ISO 4630-1, Clear liquids — Estimation of colour by the Gardner colour scale — Part 1: Visual method
ISO 4895, Plastics — Liquid epoxy resins — Determination of tendency to crystallize
ISO 5661, Petroleum products — Hydrocarbon liquids — Determination of refractive index
ISO 6271-1, Clear liquids — Estimation of colour by the platinum-cobalt scale — Part 1: Visual method
ISO 7327, Plastics — Hardeners and accelerators for epoxide resins — Determination of free acid in acid anhydride
ISO 9702, Plastics — Amine epoxide hardeners — Determination of primary, secondary and tertiary amine group nitrogen content
ISO 11357-3, Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization
ISO 12058-1, Plastics — Determination of viscosity using a falling-ball viscometer — Part 1: Inclined-tube method
ISO 21048, Plastics — Epoxy resins — Determination of 1,2-glycol content
ISO 21318, Plastics — Epoxy resins — Determination of electrical conductivity of aqueous resin extracts
ISO 21627-1, Plastics — Epoxy resins — Determination of chlorine content — Part 1. Inorganic chlorine
ISO 21627-2, Plastics — Epoxy resins — Determination of chlorine content — Part 2: Easily saponifiable chlorine
ISO 21627-3, Plastics — Epoxy resins — Determination of chlorine content — Part 3: Total chlorine
https://link.springer.com/article/10.10 ... 015-0017-5
StandartinėParašytas: 2019-05-03- 15:42
Pranešimai: 34
Miestas: Prienai-Alytus
blazas rašė:
Nu jooo... ,tikrai yra "niuansų",pasirodo :O :D !
:hat:
StandartinėParašytas: 2019-05-04- 17:37
Pranešimai: 588
Semionas rašė:
Maksai - apiejuje nemirkiau, nelabai suprantu tikslo mirkyti aliejuje stabilizuotą medį?
Na jei medis šiaip sau stabilizuotas - tai prasmė yra. Bet svarbiausia kad fibra dažnai būna vandenį traukianti.
StandartinėParašytas: 2019-07-08- 10:51
Pranešimai: 69
Norėjau pasiteirauti dėl tarpinių iš fibros sudurtinėse rankenose - ar fibra atlieka kokią praktinę paskirtį, ar tiesiog naudojama dėl grožio ir estetinių sumetimų? :)
StandartinėParašytas: 2019-07-08- 17:31
Erikas rašė:
Tiek pluoštinio, tiek ir kitokių medžiagų tarpinės dedamos tam, kad pagerinti estetinę išvaizdą, nes rankenos dalių sandūros su tarpinėmis atrodo dailiau ir tvarkingiau.
Tam tikrais atvejais tarpinės gali turėti ir praktinę reikšmę, pvz. kompensuoja reljefinius paviršiaus nusklembimus ar padeda vizualiai "paslėpti" suduriamų dalių nelygumus.
Kalbant apie vulkanizuotą celiuliozės pluoštinį (vulkanizuota fibra), reikia atkreipti dėmesį į jos vulkanizavimo lygį - silpnai vulkanizuota gali drėkti ir brinkti. Tokios geriau nenaudoti (ypač kriaunose) arba ją reikia stabilizuoti papildomai. Tai, beje, aktualu ir odinėms tarpinėms.
StandartinėParašytas: 2019-08-16- 10:58
Pranešimai: 69
Bandžiau ieškoti, bet nevisai radau, todėl prašau pagalbos :)
Gal kas turite kokią principinę schemą ar iliustraciją kokio tipo/formos rankenos kokioj gyvenimo srity yra naudojamos? Na, pvz, kokios formos nusako, kad rankena tinkama medžiokliniam peiliui, ar EDC? Ar rankenos formos parinkimas yra grynai autoriaus kūrybinio proceso pasekmė? :)
StandartinėParašytas: 2019-08-16- 15:58
Erikas rašė:
Rankenos formos parinkimas yra autoriaus sugebėjimų bei patirties "pasekmė". ;)
Forume jau ne kartą aptarinėjom, kad rankenos tinkamumą bei patogumą lemia konkretaus naudotojo ypatybės: rankos dydis, darbo įgūdžiai, požiūris bei įsitikinimai. Todėl tai, kas patogu vienam, gali būti nepatogu kitam. Idealiu atveju konkretus peilis ir jo rankena turėtų būti gaminami konkrečiam naudotojui.
Yra be abejo paplitę stereotipai ir šablonai, nes peiliai gaminami seniai ir "viskas jau pavogta iki mūsų". (c) Čia didelę įtaką dizainui turi ir gamintojo žinomumas ir jo stilius. Priedo į visą tai įsivėlusi rinkodara. Tai sudėtinga temą į kurią reikia gilintis.
Tad autorius iš esmės turi du pasirinkimus: iš to kas jau yra pasirinkti ir atkartoti kas jam tinka/patinka ar bandyti sukurti kažką savito. 8(
O rezultatas parodys, kiek sugebėjimų bei patirties turi autorius. :)
StandartinėParašytas: 2019-08-16- 23:19
Pranešimai: 69
Ačiū, Vladai! :)
StandartinėParašytas: 2019-10-31- 10:21
Pranešimai: 297
Dariau mažą peiliuką kurio rankenai panaudojau beržo nestabilizuotą gumbą, viską nušveičiau, ištepiau tungų aliejumi, kad giliau įsiskverbtų, peilį panardinau į 50/50 tungų/terpentino mikstūrą. Geležtė buvo iki nepilno veidrodžio nupoliruota. PO vienos paros ištraukiau, geležtė buvo pasidengusi kažkokiu rudu/gelsu netolygiu oksidu, su tripalo linija buvo matoma linija. Geležtės plienas 80CrV2, kad šito išvengti reikėtų naudoti kitokį tirpalą ar tiesiog dar nebūt padarius galutinio poliravimo?
A terpentino tirpalas nekenkia epoksido ilgaamžiškumui?
StandartinėParašytas: 2019-10-31- 11:26
Pranešimai: 204
Kai kurie epoksidai tikrai brinksta nuo tungu aliejaus ir tampa kazkokie guminiai. O plienas greiciausiai reaguoja nes tavo mikstura turi rugsteles, bet cia tik pavirsutinis defektas turetu but lengvai pasalinamas valymo pasta.
StandartinėParašytas: 2019-10-31- 16:19
1. Epoksidinių dervų sudėtis būna įvairi tad ir į skirtingus tirpiklius jos reaguoja skirtingai. Terpentinas - augalinės dervos komponentas (distiliatas), todėl teoriškai gali reaguoti su kai kuriomis epoksidinėmis dervomis.
2. Terpentino sudėtyje yra organinių rūgščių, galinčių oksiduoti korozijai neatsparų plieną (80CrV2 yra neatsparus korozijai nes turi tik 0,6 chromo). Todėl mirkant rankeną aliejaus ir terpentino mišinyje, geležtę (tą jos dalį, kuri bus panardinta į tirpalą) vertėtų padengti apsauginiu sluoksniu, pvz. nagų laku. Po mirkymo beliks tirpikliu nuvalyti laką ir nereikės vargti su geležtės šveitimu naikinant panardinimo žymę.
StandartinėParašytas: 2019-10-31- 20:57
Pranešimai: 328
Naudoju gryną tungu. Palieku mirkti kelioms valandoms ~80 laipsnių temperatūroje. Kartais prikepa kur nereikia, bet ant metalo prikepusį tungu gerai valo kaustinė soda arba kiti stiprūs šarmai, tai ne bėda.
StandartinėParašytas: 2020-06-21- 0:41
Idėja rankenos apdailai - drožinėta "pynutė":
StandartinėParašytas: 2020-06-21- 21:28
Pranešimai: 328
Bajoriška :-)
StandartinėParašytas: 2020-06-23- 15:52
Pranešimai: 1035
Puikiai, siaubingai daug darbo įdėti reikia.
