Dabar yra 2024-06-04- 10:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1083 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73  Kitas
StandartinėParašytas: 2020-07-25- 15:56
Aurimas rašė:
Man toks durnas klausimas atsirado: galasdamas peilį laikai rankoje ar tvirtini kaškur? Klausiu, nes nematau jokios atramos, o jei nėra atramos ir laikai rankoje, kam taip tiskliai reguliuoti pasvirimo kampą?
Nes mano ranka jau "atmušta" ir laikydamas peilį vertikaliai be atramos nulaikau galandimo kampą maždaug vieno laipsnio tikslumu. Todėl man prasminga kampų gradaciją keisti kas 2-3 laipsniai. Mažiau įgudusiems pakaktų intervalų kas 5 laipsniai. :ok:
StandartinėParašytas: 2020-07-25- 17:48
Kokio galingumo variklis panaudotas? Koks juostos arba variklio veleno apsukų skaičius per laiko vienetą? Koks skriemulių skersmuo? Kiek suprantu, apsukos nėra reguliuojamas šiame įrenginyje?
StandartinėParašytas: 2020-07-25- 20:47
Pranešimai: 183
Variklis 250W viena fazė,370W trys.Juostos greitis apie 4m/s,skriemuliukų skersmuo 58mm,viršutinis bačkutė-reguliuojamas.
StandartinėParašytas: 2020-07-25- 20:50
Apsukos nereguliuojamos. Skriemulių skersmuo 58 mm. Kiti duomenys lentelėje:
PS: kol rašiau, Andrius jau atsakė.
StandartinėParašytas: 2020-07-25- 22:13
Variklio galios užtenka? Galandant trintis nestabdo juostos sukimosi greičio? Ar juostos sukimosi greitis ne per mažas ?
StandartinėParašytas: 2020-07-25- 23:44
Igoris rašė:
Galios užtenka - ranka juostos nesustabdysi.
Greitis galėtų būti kiek didesnis drožiant rupiai, bet su smulkiu abrazyvu - pats tas. Priimtinas kompromisas manau būtų ~6 m/s.
StandartinėParašytas: 2020-07-26- 0:51
Gal kas žino, koks Work Sharp juostos sukimosi greitis ? Nerandu apie tai informacijos.
Work Sharp - KO - nuo 6 iki 14 m\s.
Dedra juostinio šlifuoklio - 13,5 m\s.
Dedros juostos sukimosi greitis, galandant juo peilius, man neatrodo per didelis. Nors ir yra arti ribinio. Tad ar 6 m\s juostos sukimosi greitis nėra mažokas ?
StandartinėParašytas: 2020-07-26- 3:12
Igoris rašė:
Kiek pamenu, WSKTS greitis ~10 m/s
Baigdamas galąsti naudoju WSKTS-KO minimaliu greičiu 6 m/s ir manau greičiau nereikia.
Dedros pabaigimui nenaudoju, nes per greitai suka. Jeigu finišinės smulkios juostos (P2500) labiau padilusios, per mikroskopą matosi, kad užvarta kartais būna pageltusi, t.y. pakaitusi, o tai nėra gerai, nes reiškia, kad ir ant ašmenų briaunos plienas gali būti atsileidęs. Tokie ašmenys greičiau degraduoja.
Kai ašmenų briaunos storis keli mikronai, o su smulkiu abrazyvu trintis didelė, yra tik du būdai išvengti perkaitinimo mikronų lygyje:
1. Mažinti spaudimą, kad būtų mažesnė trintis.
2. Mažinti plieno vs abrazyvo judėjimo greitį.
Pirmas būdas intuityvus ir objektyviai nekontroliuojamas, nes nepamatuosi koks sąlytis plieno su abrazyvu. O greitį galima kontroliuoti labai objektyviai. Ir mažinti kiek reikia. :)
PS: beje, būtent dėl to, kad mikroniniame lygyje ašmenų briauna stipriai kaista nuo trinties su abrazyvu, net ir su lėtaeigiu tekėlu (Tormek ir pan.) naudojamas aušinimas vandeniu. Kad stipriau prispaudus garantuotai neperkaitinti. :)
StandartinėParašytas: 2020-07-26- 5:58
Pranešimai: 183
Patikslinsiu,juostos greitis 4,19m/s.Norint padidinti iki 6m/s prie esamu apsisukimu reiktu nebe 58mm,o 83 mm skersmens ratukų arba tik varančiojo ratuko.Kintant detalės dydžiui,kinta ir konstrukcija.Jei keisti variklį į 3000 aps. tai užtektu ir 38mm ratukų,tačiau mažėjant skersmeniui,o kartu ir sukibimo plotui,atsiranda praslidimo tikimybė.Taip kad variantu n,kaip ir poreikiu.Mano nuomone-mažesnis greitis=didesnė kontrolė.
StandartinėParašytas: 2020-08-05- 22:05
Pranešimai: 363
Miestas: N/A
ar vertas demesio grinderis? https://www.skelbiu.lt/skelbimai/slifav ... 86139.html
gal kas turi toki ar bande?
StandartinėParašytas: 2020-08-05- 23:00
Kartelis rašė:
Turiu ne tokį, bet panašų to pačio gamintojo. Padarytas neblogai, tačiau dabar jau yra kas daro geriau, pvz. Andrius D.. Susisiek su juo - jis vilnietis. Jei nesutarsit, tai bent patars. ;)
StandartinėParašytas: 2020-08-06- 11:36
Pranešimai: 363
Miestas: N/A
Kartelis rašė:
dėkoju
StandartinėParašytas: 2020-10-03- 17:46
lolas-3 rašė:
vito rašė:
Rusai naudoja šituos , bet siurblys reikalingas :) ...
Pasidariau toki, tik is skardos. Veikia puikiai, tik daug triuksmo, gal reiketu daryt storesnes slangas. Del kietmedzio dulkiu tai situ ciklonu pagrindas nusodint kokiu 90 - 95 % dulkiu ir siuksliu, dalis visvien eina i siurblio filtra.
Naudoju kinišką kaip vito nuorodoje - separuoja gerai, surenka beveik viską tik pačias smulkiausias dulkes praleidžia.
Smulkioms dulkėms man geriausiai pasiteisino savadarbis ciklonas iš plastikinio butelio nuo mineralinio "Hermis" (jų butelių forma optimaliausia ciklonui) - surenka ~99%. Tik oro srautas turi būti ribotas. Kas norės pabandyti - galiu duoti konstrukcijos ir srauto parametrus.
NB: stambioms šiukšlėms ar medžio drožlėms "Hermis" netinka - kakliukas siauras. Bet pvz. prie šlifuoklio ar tekėlo, kur drožlės smulkios - pats tas. +1
Kai dariau, galvojau abrazyvios dulkės greitai sugrauš ploną plastiką, bet butelis laiko jau ketvirtus metus ir nieko. Tik vidus matinis patapo. :)
Man reikia konstrukcijos ir srauto parametrų.
StandartinėParašytas: 2020-10-03- 21:52
Pranešimai: 204
Mazdaug atseksi is foto, tik nepamenu kur isguglinau, is virsaus vamzdis ileistas gilyn 60 mm. Siaip tie matmenys plius minus manau. Daro kad ir is pvc 1 mm susuka ir sulipdo lipnia juosta ir to uztenka.
StandartinėParašytas: 2020-10-04- 3:54
Igoris rašė:
Konstrukcijos parametrai:
Ciklono skersmuo D parenkamas atsižvelgiant į santykinį taršių dalelių kiekį (priklauso nuo apdirbimo proceso) ir oro srauto greitį (priklauso nuo turimo siurblio).
Skaičiuojama pagal formulę:
Q - reikalingas ciklono pajėgumas m3/s
v - oro srauto greitis m/s
Ką reikia turėti minty:
- kuo mažesnis ciklono skersmuo D ir optimalesnis oro srauto greitis (~10 mkm dalelėms optimalus ~4m/s) - tuo didesnė išcentrinė jėga ir atitinkamai geresnė separacija. Bet jeigu greitis per didelis, tuomet stambesnės dalelės atšoka nuo ciklono sienelių ir patenka į išeinančio oro srautą. Jeigu greitis per mažas - į išeinančio oro srautą patenka smulkios dalelės, kurios sukasi arčiau centrinės ašies.
- išeinančio oro surinkimo vamzdžio ilgis ciklone parenkamas atsižvelgiant į vyraujančių taršių dalelių dydi, ciklono išmatavimus ir oro greitį. Bet kuriuo atveju rekomenduojama, kad išeinančio vamzdžio galas turi būti žemiau negu įeinančio oro anga. Tačiau ne žemiau negu cilindrinė ciklono dalis (jeigu ji yra).
- cilindrinė ciklono dalis nebūtina, jeigu vyrauja taršios dalelės mažesnės kaip 100 mkm. Tokiu atveju konuso aukštis turi būti ne mažiau 2D.
- joks ciklonas neseparuoja delelių mažesnių kaip 1 mkm. Kuo tokių dalelių ore daugiau - tuo mažesnis ciklono efektyvumas.
PS: mažesnėms kaip 1 mkm dalelėms išgaudyti papildomai naudoju standartinį dulkių siurblio vandens filtrą.
